Ложное срабатывание АБС
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
abs009
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Сообщение abs009 »
По поводу ложных срабатываний. легче всего находится с помощью сканера. выводите данные с каждого колеса и видно с какой скоростью крутятся колеса. глючные датчики покажут чуть другую скорость. вытаскиваете датчик привалочную поверхность чистите и ровно сажаете обратно. обычно глючные крутятся чуть медленнее . и еще ABS завязан на 4 WD/ если не исправен какой нить датчик на раздатке или в переднем редукторе помимо мигающей лампы получите значок ABS. также поможет сканер выявить ошибку и неисправный датчик.
Chumahod
Благодарил (а): 848 раз
Сообщение Chumahod »
abs009 писал(а): 12 ноя 2025, 15:49 По поводу ложных срабатываний. легче всего находится с помощью сканера. выводите данные с каждого колеса и видно с какой скоростью крутятся колеса. глючные датчики покажут чуть другую скорость. вытаскиваете датчик привалочную поверхность чистите и ровно сажаете обратно. обычно глючные крутятся чуть медленнее . и еще ABS завязан на 4 WD/ если не исправен какой нить датчик на раздатке или в переднем редукторе помимо мигающей лампы получите значок ABS. также поможет сканер выявить ошибку и неисправный датчик.
На следуещей странице не забудь ещё раз тоже самое написать... ::-D:
