Ну вот...dmvarlamov писал(а): ↑етить колотить!!
6g72 глохнем на хх
- Chumahod
6g72 глохнем на хх
- Chumahod
6g72 глохнем на хх
Да он вобще - зараза, но, временами - позитивная!
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
6g72 глохнем на хх
Продолжаю историю. Поменял ДМРВ, эффекта - ноль. Копаем дальше.
Следующий на очереди ДПДЗ
- Chumahod
6g72 глохнем на хх
"Задыми" впуск под давлением...
- dmvarlamov
6g72 глохнем на хх
Парни, я разобрался!!! Готовьтесь РЖАТЬ
Недели три назад починял генератор, забыл выдернуть чеку из щеток...
Вспомнил тока когда приехал из вечерней поездочки и не смог завестись у дома - аккум иссяк (хорошо, что не "где-то там далеко").
Сегодня зарядил аккум, завели-поехали - все пучком!!!
Я конечно хз, может помог долгий сброс клеммы + новый ДМРВ, все может быть. Пока все хорошо, продолжаем наблюдение)
- Chumahod
6g72 глохнем на хх
- dmvarlamov
6g72 глохнем на хх
Проблема локализована.
Гена ни при чем, лямбды, ДМРВ, дроссель - все мимо.
Подклинивает исполнительный клапан ЕГР в открытом положении.
100% оно, проверил методом эксперимента, скидываю шланг - все норм, накидываю - глохнем после поездки. Уот так уот
Месяц уже прошел, забыл сразу отписаться...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
6g72 глохнем на хх
оО блин, я сразу как движок перебирал, первым делом что сделал так выкинул всё, что касалось ЕГР. Жалею только, что оставил гофру идущую с выпускного коллектора на входной коллектор, надо было пока всё в разборе перед глазами лежало, в выпускной коллектор болт заглушку заказать и закрутить нафиг, ато сейчас каждый раз при снятии коллектора впускного приходится эту трубу ещё от него откручивать.dmvarlamov писал(а): ↑ Подклинивает исполнительный клапан ЕГР в открытом положении.
- dmvarlamov
6g72 глохнем на хх
В планете железяке есть хорошие затычки в отделе гидравлики, к нему медное колечко. Сделал так на паджере, галанту тоже купил. Цена вопроса около 400р
Magnificent Lover
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV
6g72 глохнем на хх
Если коррекции кратковременно подскакивают, перед тем как заглохнуть, пронаблюдайте за нагрузкой на двигатель (при помощи того же ELM372). Если будет прямая зависимость - механические проблемы с двигателем.
Pajero-IV 3.5L (6G74), V85W Short
2017, GLS (NSS4/EURO2), S4FA/T, GCC
- dmvarlamov
6g72 глохнем на хх
Причина проблем с ХХ была не в лямбде, см чуть выше, глючил клапан ЕГР.
Но лямбды были таки дохлые, поставил Denso DOX0113, отлично работают.
