Страница 2 из 2
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 22 дек 2022, 22:51
Chumahod
Ну вот...
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 22 дек 2022, 22:57
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑
но он, зараза, фотки куда-то не туда залил....
Да он вобще - зараза, но, временами - позитивная!
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 26 дек 2022, 22:31
dmvarlamov
Продолжаю историю. Поменял ДМРВ, эффекта - ноль. Копаем дальше.
Следующий на очереди ДПДЗ
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 27 дек 2022, 23:05
Chumahod
"Задыми" впуск под давлением...
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 27 дек 2022, 23:10
dmvarlamov
Парни, я разобрался!!! Готовьтесь РЖАТЬ
Недели три назад починял генератор, забыл выдернуть чеку из щеток...
Вспомнил тока когда приехал из вечерней поездочки и не смог завестись у дома - аккум иссяк (хорошо, что не "где-то там далеко").
Сегодня зарядил аккум, завели-поехали - все пучком!!!
Я конечно хз, может помог долгий сброс клеммы + новый ДМРВ, все может быть. Пока все хорошо, продолжаем наблюдение)
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 27 дек 2022, 23:29
Chumahod
ну, тогда сам подыми, что-ли....
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 06 фев 2023, 09:37
dmvarlamov
Проблема локализована.
Гена ни при чем, лямбды, ДМРВ, дроссель - все мимо.
Подклинивает исполнительный клапан ЕГР в открытом положении.
100% оно, проверил методом эксперимента, скидываю шланг - все норм, накидываю - глохнем после поездки. Уот так уот
Месяц уже прошел, забыл сразу отписаться...
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 06 фев 2023, 14:26
ГАНС
dmvarlamov писал(а): ↑
оО блин, я сразу как движок перебирал, первым делом что сделал так выкинул всё, что касалось ЕГР. Жалею только, что оставил гофру идущую с выпускного коллектора на входной коллектор, надо было пока всё в разборе перед глазами лежало, в выпускной коллектор болт заглушку заказать и закрутить нафиг, ато сейчас каждый раз при снятии коллектора впускного приходится эту трубу ещё от него откручивать.
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 06 фев 2023, 18:09
dmvarlamov
ГАНС писал(а): ↑
В планете железяке есть хорошие затычки в отделе гидравлики, к нему медное колечко. Сделал так на паджере, галанту тоже купил. Цена вопроса около 400р
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 08 апр 2023, 12:52
Magnificent Lover
Если коррекции кратковременно подскакивают, перед тем как заглохнуть, пронаблюдайте за нагрузкой на двигатель (при помощи того же ELM372). Если будет прямая зависимость - механические проблемы с двигателем.
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 02 июл 2023, 08:40
balevlad
dmvarlamov, привет. Какую лямбду сменил на 6g72? Перестало глохнуть на хх?
6g72 глохнем на хх
Добавлено: 03 июл 2023, 11:31
dmvarlamov
balevlad писал(а): ↑
Причина проблем с ХХ была не в лямбде, см чуть выше, глючил клапан ЕГР.
Но лямбды были таки дохлые, поставил Denso DOX0113, отлично работают.
