Не заводится, АвтоФор не нашел проблему, нужен совет!
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
SNOOPER писал(а): Если не могут отремонтировать.....то менять.
машину :*ROFL*:
Ну это оптимально.)))
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Жипер писал(а):
dvm99 писал(а): Если виновно втягивающее реле, то оно неразборное, а в нём как раз-таки силовые контакты.
Тут логика обычно такая: если при повороте ключа на стартере втягивающее срабатывает (щёлчки от стартера слышны хорошо), то смотреть его, если нет, то где-то в цепи его управления (ингибирот, замок и т.д.)
Ещё проверка втягивающего- замкнуть контакты на нём отвёрткой (аккуратно, и беречь глаза!)
drcham писал(а): Описание машина не заводится не говорит ни о чем. Что происходит в момент когда не заводится... может там банально контактная группа замка зажигания, может реле стартера мозги выносит(если есть. не знаю точно). Пробовали в момент когда не заводится играть ключом "тык тык тык тык" в положение запуска из зажигания?
И вы туда же?
Ну написано же русским по белому - напрямую стартер не работает.
Как админ со стажем я не могу верить словам пользователей на 100%. Может быть виноват стартер. А может и не стартер. :*PARDON*:
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
У меня так машина сгорела
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Dimix писал(а): У меня так машина сгорела
Не мог починить, и сжёг?)))
Славик.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Жипер писал(а): от почти такая же ситуация была со мной, тока на тавоте 5vz.
На коленке стартер крутит 100 из 100.
На машине, на прямую раз из 3-5.
Перебирал раза 3 = йух, все классно, но...
Замена стартера вылечила траблу.
У меня недавно такой же трабл с геной был, Сам чо-то поленился лезть и отдал в этот раз "спецЫалистам" из конторы по ремонту, поменяли диодный мост, ставлю на машину х@й зарядки, везу обратно, ставят на стенд всё зи иПись зарядку показывает, ставлю на машину ::-(: снимаю, везу обратно, ставят на стенд, всё заипись зарядка есть, трясу их что косяк, меняют до кучи реле регулятор со щётками, ставлю на машину ::-(: снимаю, покупаю новый генератор за 8300р., ставлю, всё ОК :*VICTORY*: Вывод, в жопу жабу, некуй заниматься говноедством, перебирая древние электротрупики, тратя нервы и время, проще купить новую весч.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
drcham писал(а): Как админ со стажем я не могу верить словам пользователей на 100%. Может быть виноват стартер. А может и не стартер.
Ну а чего тогда постеснялся занести в список неисправностей и проводку и мозги мотора и разъемы и... прости господи =
сервисменов. ::-D:
А если еще и сигналка стоит... :]:-O:
НО, при всей этой множественности, проверка стартера = +12в на втягивающее.
ВСЁ!!!.
Мы на них собаку съели, если повар на НЕ ВРЁТ! (с) ::-D:
Ежели конечно + с - нахрен не отгнили.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): проверка стартера = +12в на втягивающее.
ВСЁ!!!.
Это я и ты могём, а люди танцуют рядом с машиной. У их всё штатно подключено...
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Жипер писал(а): Мы на них собаку съели, если повар на НЕ ВРЁТ! (с)
Юр, я там народ от и до знаю лично. Вот сильно сомневаюсь, что опыт подкачал. Кмк, случай нестандартный = надо смотреть. А это нифига не сразу... :*DONT_KNOW*:
Жипер
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): Это я и ты могём, а люди танцуют рядом с машиной. У их всё штатно подключено...
Не пойму - это у тебя стёб такой или бяда с...?
С чем тока?
Realist-ka писал(а): Мастера кинули провод к стартеру напрямую - не заводится. Сняли стартер, опять разобрали, посмотрели - рабочий.
ftsyuri1@mail.ru
Ну не всё так однозначно.....)))
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Ну не всё так однозначно.....)))
Т.е. ты хочешь сказать что таки бяда в автофоре?
И они, с какого то перепугу просто так стали снимать стартер? :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Chumahod писал(а): Юр, я там народ от и до знаю лично. Вот сильно сомневаюсь, что опыт подкачал. Кмк, случай нестандартный = надо смотреть. А это нифига не сразу...
Ну....
ОЧЕНЬ ХОРОШО помню здесь эпопею с забитым сапуном автомата.
Там "опыт" как то сильно подкачал.
Есть подозрение что Саша именно на это и намекнул. ::-[:
ftsyuri1@mail.ru
Нет. Ни в коем разе.
Я вот думаю как много может быть неисправно компонентов после подключения провода на прямую.
Оно понятно что "не сразу", но тем не менее......
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Я вот думаю как много может быть неисправно компонентов после подключения провода на прямую.
Эээ, а сколько?
Т.е. наскока мицу хуже тавоты?
Вот у меня на вэзете все до сих пор живо.
И главное - с какого перепугу?
ftsyuri1@mail.ru
Эээ, а сколько?
Здесь кто то сравнивал производителей?
Твой опыт узловой замены тут не особо интересен.
Тем более её уже произвели.
Если взять за основу что у двух стартеров на одной машине в короткий промежуток времени одинаковая неисправность, имеет малую вероятность.
То наверное стоит рассмотреть электрическую цепь с другой стороны.
А именно силовую массу двигателя, так как только её в данной ситуации не трогали.
Это всё естественно нужно смотреть, но в данной ситуации мест где "неисправность" не так много.)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Твой опыт узловой замены тут не особо интересен.
Тут что, вирус у всех, по диагонали тему читать?
Я про контакты аж 3 раза написал, и про 2 стартера тоже.
Жипер писал(а): Смотреть(менять) стартер(скорее всего) и контакты силовых проводов.
Жипер писал(а): А у тс возможно как в к\ф "Волга-волга" = возьмите у товарища брак и выдайте ему другой.
Опять же, я там что-то про контакты писал еще.
Жипер писал(а): Ежели конечно + с - нахрен не отгнили.
Ну и что там с неисправными компонентами после подключения провода на прямую?
С нетерпением жду откровения. :)
ftsyuri1@mail.ru
Юра это всё верно и прочитано.
Что ты хочешь услышать о после подключения?
Знаешь у меня нет ни время а главное желания учить "специалистов" у которых нестандартный случай в двух проводах......
Ладно бы когда приезжает и всё работает.
Но когда: Кинули на прямую, и тишина........
Нафиг, нафиг....не в коня корм.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Юра это всё верно и прочитано.
Хоботов, ну это ОЧЕНЬ МЕЛКО. (почти (с)). ::-D:
Ты схему стартера для КОГО выложил то?
Жипер писал(а): Ну и что там с неисправными компонентами после подключения провода на прямую?
Ну и мне несложно повторить вопрос для специалиста без кавычек и с 3мя проводами.
Что за неисправные компоненты ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯМУЮ?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): Что за неисправные компоненты ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯМУЮ?
Таки схема наверху. Сам смотри.
Всего три компонента в одном узле.
