На холодную не реагирует на педаль газа
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Добрый вечер, нужно ТНВД снимать, и делать Т.О. в мастерской, промыть, ну и на стенде откатать.
Скорей всего лаковые отложения, а может и задир(ы) мешают движению дозирующей шайбы плунжера
или поршню опережения двигаться, возможно после прогазовки, с повышением внутри черепного давления,
и прогрева ТНВД детали начинают работать.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Серега83 »
Всем привет, проблема решилась поворотом болта цикловой подачи на пол оборота.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
Всем привет. На время ремонта тнвд, поставил другой из запаса. И тоже такая же проблема, пока не прогреется до 55-60 градусов, на педаль можно хоть кирпич положить реакции ноль. Правда у меня EFI.
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
А если EFI в чём может быть причина?
Благодарил (а): 101 раз
в датчиках видимо. мозг чета не понимает.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Серега83 писал(а): 20 май 2023, 09:00 поворотом болта цикловой подачи на пол оборота
А где он находится?
А у тея его нет. у тебя позиционер. и цыкловую подачу регулируют сдвиганием крыши позиционера. но занятие это гиморойное. двигать нужно по пару соток. :*WALL*: я себе изготовил кронштейн для микрометра и с ним двигал.. там 05мм в ту или другую сторону и либо в разнос либо не едет. ::-D:
