А как тогда получается? Это комп диагностика показывает. В движении смотрели и датчики все видно работают, лягушка постоянно ON. Лампы я не менял. Комп ошибки сбрасывает, но они появляются естественно через те же 20мин езды
Вопрос по блоку пп mr222642
al-al
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
al-al
Лампы стоят те же самые что и до поломки. С ними АБС работала 4 года. Визуально горят всё 3 фонаря. Завтра сниму фонари и посмотрю на них.
Тут может быть ещё вариант.
Замыкание нити габарита, на нить стоп-сигнала.
Но это бы проявлялось только при включенных габаритах.
Так же может дурить какая либо сигналка-иммо, которой нужна педаль тормоза.
Она подаёт плюс на провод ламп, лампы ели тлеют, но этого достаточно для того чтоб блок АБС не менял значения с ON, на OFF.
al-al
Тут ещё выяснилось что отрубился круиз. Я думаю это связано с лягушкой. Завтра сниму фонари померяю при включённых габаритах есть на них питание или нет. Тёмный лес, конечно для меня)
al-al
Огромное Вам спасибо за участие. Я оказался слишком уверен в том что стопы работают. А вот и нет! Стопов нет! А они были я их виделSNOOPER писал(а): ↑ Тут может быть ещё вариант.
al-al
Да, на спойлере. А может такое быть там есть, а на фонарях нет? Спойлер не от лягушки?
Да нормальная у Вас лягушка.
Не смысла менять. Установите лампы накаливания в фонари кузова, и АБС погаснет......
Значение будет меняться, и настанет счастье.
Если конечно Вам не сам процесс нужен.....))
Это от не понимания процесса.)
При исправной системе:
Когда лампы горят или просто подано питание через лягушку, нажат тормоз. Значение ON.
Когда лампы не горят, педаль отпущена, значение OFF.
Это значение появляется после того как выход с лягушки через нить накала лампы "замыкается" на корпус и пропадает плюсовой потенциал на проводе ламп.
Есть питание = ON, замыкает через нить на массу = OFF
У диодов же большое внутреннее сопротивление и по этому нет нормального "контакта" с массой.
Потому и получаем ошибку выключателя стоп-сигнала "лягушки". )
al-al
СУ... а лампа погасла сразу, а лампы на вид как новые. Эта тема о том "как не надо тупить при поиске неисправностей"
Хорошо когда есть клубный сервис. Ну или вот так как Вы мне помогли
