Страница 2 из 2
Вопрос по блоку пп mr222642
Добавлено: 05 фев 2023, 15:52
al-al
SNOOPER писал(а): ↑
Нет не может.
Это всё рукоблудские дела.
А именно установка светодиодов вместо ламп тормоза........
А как тогда получается? Это комп диагностика показывает. В движении смотрели и датчики все видно работают, лягушка постоянно ON. Лампы я не менял. Комп ошибки сбрасывает, но они появляются естественно через те же 20мин езды
Добавлено: 05 фев 2023, 19:17
Какие лампы в стоп-сигналах?
Все фонари работают?
Добавлено: 05 фев 2023, 19:26
al-al
Лампы стоят те же самые что и до поломки. С ними АБС работала 4 года. Визуально горят всё 3 фонаря. Завтра сниму фонари и посмотрю на них.
Добавлено: 05 фев 2023, 19:43
Тут может быть ещё вариант.
Замыкание нити габарита, на нить стоп-сигнала.
Но это бы проявлялось только при включенных габаритах.
Так же может дурить какая либо сигналка-иммо, которой нужна педаль тормоза.
Она подаёт плюс на провод ламп, лампы ели тлеют, но этого достаточно для того чтоб блок АБС не менял значения с ON, на OFF.
Добавлено: 05 фев 2023, 20:02
al-al
Тут ещё выяснилось что отрубился круиз. Я думаю это связано с лягушкой. Завтра сниму фонари померяю при включённых габаритах есть на них питание или нет. Тёмный лес, конечно для меня)
Добавлено: 06 фев 2023, 17:08
al-al
SNOOPER писал(а): ↑
Огромное Вам спасибо за участие. Я оказался слишком уверен в том что стопы работают. А вот и нет! Стопов нет! А они были я их видел
дней 10 назад. По идее надо было еще на диагностике озадачиться, конечно. В общем заказал лягушку поменяю, а дальше будет видно. Еще раз спасибо за участие.(если точнее есть сигнал стоп на пятой двери)
Добавлено: 06 фев 2023, 18:53
al-al писал(а): ↑
На сполере?
Так он диодный.....
Добавлено: 06 фев 2023, 18:56
al-al
Да, на спойлере. А может такое быть там есть, а на фонарях нет? Спойлер не от лягушки?
Добавлено: 06 фев 2023, 19:20
al-al писал(а): ↑
Да нормальная у Вас лягушка.
Не смысла менять. Установите лампы накаливания в фонари кузова, и АБС погаснет......
Значение будет меняться, и настанет счастье.
Если конечно Вам не сам процесс нужен.....))
Добавлено: 06 фев 2023, 19:38
al-al
Б... Ть писец
мне если честно процесс не интересен совсем.
Добавлено: 06 фев 2023, 20:04
Это от не понимания процесса.)
При исправной системе:
Когда лампы горят или просто подано питание через лягушку, нажат тормоз. Значение ON.
Когда лампы не горят, педаль отпущена, значение OFF.
Это значение появляется после того как выход с лягушки через нить накала лампы "замыкается" на корпус и пропадает плюсовой потенциал на проводе ламп.
Есть питание = ON, замыкает через нить на массу = OFF
У диодов же большое внутреннее сопротивление и по этому нет нормального "контакта" с массой.
Потому и получаем ошибку выключателя стоп-сигнала "лягушки". )
Добавлено: 06 фев 2023, 20:22
al-al
СУ... а лампа погасла сразу, а лампы на вид как новые. Эта тема о том "как не надо тупить при поиске неисправностей"
Хорошо когда есть клубный сервис. Ну или вот так как Вы мне помогли
