Страница 2 из 2
Вой из под капота на 1000хх
Добавлено: 20 апр 2023, 20:18
Непопаджеро
tazz писал(а): ↑
Вчера все то же самое повторилось с новым аккумулятор и уже без магнитолы - ее отключили. Похоже, я ездил на аккумуляторе.
Ремень в наличии? Хотя звук мог быть и зуммером тормозов, и роликом , и подшипниками генератора ))
Добавлено: 30 апр 2023, 11:24
tazz
Вот теперь могу поделиться итогом эпопеи.
Финальный вердикт - умер генератор, не заряжался аккум, в итоге я глох в дороге.
В сервисе поменяли генератор на оригинал бу. Мастер сказал, что там уже стоял неродной генератор. Вой из под капота также пропал после замены генератора. Магнитолу китайскую он подключил обратно, так как короткого замыкания все же не было и она вообще не при делах. Все приколы с электрикой (моргания лампочек, магнитолы, подъемы-спуски антенны - все из за гены. И воющий звук из динамиков тоже был в дополнение к звуку из под капота. Только из динамиков звук появился за месяц до всех событий. Он был похож на гудение троллейбуса. Убирался кнопкой mute.
Проехал уже 500км, полет нормальный.
Добавлено: 30 апр 2023, 12:01
dvm99
tazz писал(а): ↑
А я тебе в первом посте про него написал
dvm99 писал(а): ↑
Ситуация странная...
На заведенной машине нагрузка в первую очередь на генератор, а уж во вторую на акб.
Если генератор цел, а акб сдохла, то это какая-то аномалия!
tazz писал(а): ↑
Очень похожий и характерный звук для генератора!
Надо было сразу про троллейбус написать
Добавлено: 03 май 2023, 10:47
tazz
dvm99, согласен. Выходит, гадать на кофейной гуще эффективнее, чем ездить в местные сервисы
