я про энто!!!!!Фиилипеокпок писал(а):У меня появились лебедки horn, от 440 евро, установка от 10000 т.р. Сейчас пробиваю комплекты проставок, амортизаторов и пружин для лифтовки кузова
Лебедки
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
нет,верхние резинки амов сгнили напрочь с левой стороны,и шайба звенела при езде по кочкам.
Сегодня снова к ним,диагностику двигла делать,другие диагносты делали диагностику, а причину не выявили, а деньги взяли посмотрим как этим удастся решить проблему.
Проблема в том,что при повороте руля на месте при холостом ходе движок глохнет,и при заводке холодного движка тахометр показывает сразу не более 900 оборотов,когда двигун прогреется то все в норме обороты стабильные 840-870
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
- VitalyS
Поворот руля на холостом ходу и глохнешь? Есть проводочек идет от гидрача куда-то наверх, к "трубе" инжектора. Отгнивает около гидрача, как правило. На Паджере у меня проводок отсутсвовал, но машина работала. С проблемой этой столкнулся, когда заезжал к Снуперу. Устранять не стали. т.к. не беспокоила.
Жизнь Super!
Chevrolet Tahoe, Honda HRV, Jeep Cherokee, остальное - недоприводы
Тел. 951-86-35
Тел. 951-86-35
- dancespt
- Двигатель:: 4,2 дицэл
- Мой автомобиль(и):: патрол
bes77 писал(а):при заводке холодного движка тахометр показывает сразу не более 900 оборотов,когда двигун прогреется то все в норме обороты стабильные 840-870
У меня что холодный что горячий где-то 650-700 оборотов
Это плохо? Работает ровно и устойчиво...
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
PIV угнан 12.04.11
Alex124
- Мой автомобиль(и):: Паджеро -2 (продан), Грейт Вол Сейлор, Олдсмобиль Силуэт
А че только звенело? Вроде и стучать должно. Или амо супер газовыеbes77 писал(а):нет,верхние резинки амов сгнили напрочь с левой стороны,и шайба звенела при езде по кочкам.
Паджеро -2,Long 5-ти дв, 1992, 3л (6G-72 12клап.), АКПП, СупСелект, Бензо+ГАЗ - грущу продал!!!
GREAT WALL SAILOR, 4-х дв.пикап, 2007г, 2,3л (4Y-Toyota)
