Отсутствие компресии во 2-ом цилиндре. 6G72
igoru4o
Двигатель:: 6G72 Бензин 3.0l 12v
Сообщение igoru4o »
SNOOPER писал(а): Рокер меняется целиком.
Понял, принял, обработал данную информацию, завтра буду вскрывать, сегодня все руки никак не добрались. Буду смотреть, что с рокерами, попробую местами поменять, поэкспериментировать короче.
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Привет, клапана на 2 горшке замеряли, высоту ?
Седла, трещины?
ГБЦ надо на опрессовку.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
igoru4o
Сообщение igoru4o »
вжик69 писал(а): Привет, клапана на 2 горшке замеряли, высоту ?
Седла, трещины?
Привет, ничего подобного и не думали делать xD Сегодня будем открывать и копаться до истины, если замена компенсаторов совместно с рокерами не поможет, значит снимаем бошку и везем на опрессовку. Первый раз когда снимали головку, видимых повреждений ни на блоке ни на голове не обнаружили. Притерлась голова отлично а главное быстро, проверяли 3 раза на пропускаемость каждый горшок.. Седло было немного плохое но на 4 цилиндре, шарошнули и ВУАЛЯ, она тоже притерлась.
igoru4o
Сообщение igoru4o »
Седла, трещины?
И даже если бы и была трещина, то компрессия точно была бы не 0 а поболее я думаю..
вжик69
Сообщение вжик69 »
Ну понятно, я про клапана, если компенсатор рабочий, а клапан не родной - длинней например(подобранный),
то он травить и будет. Ты же авту взял уже с этой проблемой.
igoru4o
Сообщение igoru4o »
вжик69 писал(а): Ну понятно, я про клапана, если компенсатор рабочий, а клапан не родной - длинней например(подобранный),
Клапана родные, когда разбирали голову, они стояли все рядом, никаких видмых отличий нет, на всех клапанах сзади отметка V3. Не знаю если честно что это значит xD
вжик69
Сообщение вжик69 »
Значит чуть работы добавиться, надо промерять посадку седел в ГБЦ, пропажа компресса возможна тока
в узле клапан - седло, или седло -головка, думаю что первоначально надо на опрессовку.
Кривую тарелку или ножку клапана можно и не заметить.
igoru4o
Сообщение igoru4o »
Сегодня снимем коромысло, посмотрим на рокера. Дальше будет видно..
igoru4o
Сообщение igoru4o »
вжик69 писал(а): Кривую тарелку или ножку клапана можно и не заметить.
Клапана чистил на станке, они идеально ровные тоже к счастью. Грешим на рокер до последнего..
igoru4o
Сообщение igoru4o »
Сегодня была вскрыта клапанная крышка, посредством не тяжелых манипуляций было выявлено, что впускной клапан остается всегда открыт. Будем пробовать подтачивать клапан бор машиной и менять рокер на безкомпенсаторный, который нужно регулировать.
igoru4o писал(а): Будем пробовать подтачивать клапан бор машиной
Укройте вокруг клапана тряпками, и сточите торец клапана лепестковым кругом болгарки.
igoru4o
Сообщение igoru4o »
SNOOPER писал(а): Укройте вокруг клапана тряпками, и сточите торец клапана лепестковым кругом болгарки.
Машина стоит на СТО, бороться сам с этим я устал. xD Сегодня сообщу что и как сделали, и расскажу методы лечения подробнее.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Уж больно ювелирная работа, чтоб угол не завалить.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
dvm99 писал(а): Уж больно ювелирная работа, чтоб угол не завалить.
Ну завалишь ты угол, и чем это чревато? Что клапан крутится и соответственно величина открытия зазора теоретически может меняться с его прокручиванием с косым торцом можно не говорить ::-P: большинство тут на форуме всёже не техноДебилы, тем более на ДВС с гидриками зазор всегда будет выбираться в отличии от ДВС с мех регулировкой клапанов :;-): . Пох какой угол, ты его хоть под карандаш заточи только в нужный размер и будет он нормально работать, я конечно утрирую, но если торец будет чуть не в идеале это ты даже не заметишь по работе ДВС. А у топикстартера с учётом, что он утверждает, что все клапана идентичны по высоте просажено седло клапана в башке, как кто-то выше в постах и предполагал :;-):
igoru4o
Сообщение igoru4o »
Короче, дело решили простым способом, сточили гидрокомпенсатор, сняли с него 1.5мм (Снимали по немногу и смотрели на зазор) и вуаля, завелся, компрессия появилась, стабильные 11 очков. До конца не поманию пока-что почему компенсатор не отрабатывал как ему нужно.
Потому как седло клапана провалили
dvm99
Сообщение dvm99 »
igoru4o писал(а): сточили гидрокомпенсатор
Плохая идея...
Плюс к тому, что Снупер написал.
Как-то у меня на одной из машин был мотор, где так же наколхозили до меня.
Дык на торец клапана без слёз нельзя было смотреть.
КМК на гидрике сталь твёрже, чем у клапана. По крайней мере ни разу на них следы износа не видел.
В отличие от клапана, который должен вращаться.
igoru4o
Сообщение igoru4o »
dvm99 писал(а): Плохая идея...
Это все было сделано для того чтобы оживить двигатель. До НГ проездит, после Новогодних праздников буду заказывать новые головки в сборе.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
igoru4o писал(а): буду заказывать новые головки в сборе.
Не забудь отчитаться.... где? По чём? А главное нашёл ли...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
igoru4o писал(а): До НГ проездит, после Новогодних праздников буду заказывать новые головки в сборе.
А зачем?
Снять клапан и торценуть на станке.
А может просто фаску сильно сняли.
Ваши же головки без трещин, рабочие.
Новые головы по 300+тыров покупать....... ::-[:
