Да, с определенным усилием нажимается большим пальцем вниз до упора и возвращается обратно.lesnik5000 писал(а): ↑ Клапан в седло садится? Закрывает отверстие?
Дымит и не тянет
- Raptus
- Мой автомобиль(и):: MPS New 2.5TD 5AT Instyle 2011
Дымит и не тянет
MPS New 2.5TD 5AT Instyle 11г.
Bridgestone 5000 Ice Cruiser
- Raptus
Дымит и не тянет
Еще заметил такое: если в момент, когда машина "не принимает" перевести селектор АКП в ручной режим и понизить передачу, то мотор "подхватывает" и тянет. Или это артефакт, вызванный задержкой времени?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Дымит и не тянет
Это походу, лень)) надо снять клапан(6 болтов. 4 и 2 внизу) отмыть его, обеспечить ходимость. Плотно закрыть, чтобы тарелка клапана села в посадку... разъем не одевать! Ездить тестить. Если симптом не вернётся значит это был клин клапана. Потом можно одеть разъём ...пока он будет свободно перемещаться чистый и отмытый , симптома быть не должно...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Raptus
Дымит и не тянет
Как это понять? Нормальное положение клапана - закрыт или открыт?
Почему надо тестить с отключенной фишкой?
- Lukich111
Дымит и не тянет
Нормально закрыт. Приоткрывается на лёгких и средних нагрузках в определенных режимах. При мощностных режимах должен быть плотно закрыт. Фишку снимать, чтобы он не приоткрывался и подклинивал.
- Raptus
Дымит и не тянет
Lukich111,
То есть, в моем случае, если виноват клапан ЕГР, можно попробовать просто скинуть фишку и ездить дальше?
- Lukich111
Дымит и не тянет
Надо обеспечить гарантию посадки в седло.
- Raptus
Дымит и не тянет
Так оно и есть)!
Проехал сегодня километров сорок с отключенной фишкой ЕГР. Провалов мощности не было, педаль в пол тыкать не пришлось, но с низкой скорости (например, после лежачего) иной раз газануть надо было прилично.
Пришло время поинтересоваться о прошивке. Где ее брать, сколько это стоит?
Как я понимаю, прошивка не только гасит сигнал в ЭБУ, но и меняет режим работы двигателя? Почему тогда большинство людей не просто отключают фишку, а удаляют ЕГР физически? Для эстетики?)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Дымит и не тянет
Что бы не снимать/не ставить его каждый раз, когда проводишь какие-либо работы.
А если снять с трубой, теплообменником егр, и ЕГО ПЛИТОЙ, то -5 кг веса примерно.
- Raptus
Дымит и не тянет
Одел фишку клапана на место, чек не пропадает. Чтобы погас, надо поездить некоторое время или снимать ошибку принудительно?
- Raptus
Дымит и не тянет
Вышеприведенный вопрос разрешился: поездил - чек погас самостоятельно.
- Raptus
Дымит и не тянет
Вроде бы, все нормализовалось.
А вот по поводу отключения ЕГР и прошивки, прошу подсказать - где ее брать, сколько стоит, сохраняется ли на всякий случай родная?
Эндэт
- Мой автомобиль(и):: MPSN 2010
Дымит и не тянет
Очень интересно!
У меня на 250т.км появилась такая же симптоматика, которая самопроизвольно временно исчезает. Заводится хорошо, холостые держит хорошо, но при надавливании педали газа обороты не поднимаются, либо пытаются подняться немного и снижаются (и так повторяется, пока держишь педаль), дымит черным. Чтобы доехать, приходится переключаться вручную фактически на холостых оборотах. Потом, вроде, постепенно нормализуется, но сохраняется 2х-секундная задержка на педали газа, либо совсем все проходит (временно). Форсунки и ТНВД прошли ремонт 3т.км до этого. Ошибок сканер не выявляет, на приборке ничего не горит, фильтры менялись 1 т.км до этого, тормоза норма. ЕГР не отключен, промывал профилактически на 150т.км - был практически чистый. ДМРВ промыл летом профилактически впервые за все годы.
Приехал в сервис, а симптоматика пропала, ошибок нет - ничего не могут сказать(((.
Смотреть ЕГР?
Смотреть ЕГР?
MPSN 2010 S05, 4d56, автомат, доп. рад. АКПП, EGR заглушен и удален, подогреватель Северс 220В 2кВт, пружины Влада сил., сапуны под капотом, Mult RIF-700, магнитола Android 13, квадрат спереди и сзади под съемную лебедку, силовые пороги МШУ, инвертор 2кВт
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Дымит и не тянет
Да, похоже на него. Но лично я себе его восстановил и глушить больше не буду.
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Дымит и не тянет
Вот недавно то же появились данные симптомы. Разочек было похожее, тыщ 100 назад. Однако, тупление появляется только после достаточного толкания в пробках. Потом, после небольшого пробега в нормальной тяге, проходит...
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
Эндэт
Дымит и не тянет
Снял egr. Загрязнения минимальны, но клапан открыт. При этом на штоке видна чистая область его перемещения. Проблема оказалась не в закисании штока, а в сработанности механического механизма его перемещения, он стал клинить. Значит надо менять сам блок, либо глушить и перепрошивать. Выбрал глушить и физически удалить весь блок egr… Прав ли?
- .kkursor
Дымит и не тянет
Я восстановил всю систему, срезанную до меня, три года с ней езжу и мне нравится.
Это не про экологию, а про снижение температуры. Насколько она вырастет и насколько это критично - хз. Я две головы уже сложил, больше не хочу. С егр мотор работает тише и мягче, это даже ушами слышно.
Дымит и не тянет
Это к ЕГР никаким боком не относится.
Так как когда мотор работает с нагрузкой, следственно греется, ЕГР закрыт.
- .kkursor
Дымит и не тянет
Ну применительно к тройке это не совсем так - на половинной нагрузке егр работает, во всяком случае по диагностике.
А повышение температуры четко видно подносом руки к выхлопной трубе
