Фильтр АКПП MR357710 и герметик. Что взять вместо оригинала? + Отчёт о замене.
Boosterr
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Благодарил (а): 83 раза
Фильтр АКПП MR357710. Что взять вместо оригинала?
Сообщение Boosterr »
Chumahod писал(а): Мож тогда есть смысл поддон под прокладку приобрести?
А такие есть? Я не знаю, подскажешь номер?
Хотя на самом деле вопрос несложный совсем - выбрать герметик в районе 500 руб.
Одна проблема - не знаю какой ))
Boosterr
Камрады, подскажите пожалуйста по герметику! Реально срочно нужно.
На что можно приклеить надёжно до 600 руб. за тюбик грамм 80-100.
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Boosterr писал(а): Камрады, подскажите пожалуйста по герметику! Реально срочно нужно.
Блин, тебя в гугле забанили чтоль? ::-D:
Нужно тебе вот это:
https://yandex.ru/search/touch/?clid=23 ... 699&lr=213
Из дешëвых я бы купил вот это:
https://www.drive2.ru/parts/done-deal/d ... 9bkAEABeIo
Так то народ уже в предпраздничной суете, а ты тут, с герметиком пристаëшь! ::-D:
Boosterr
Boosterr писал(а): На что можно приклеить надёжно до 600 руб. за тюбик грамм 80-100.
Отвечу сам себе. По совету купил черный силиконовый герметик Манол арт. 9912.
100 мл тюбик. Ушло на поддон примерно половина.
Время начала полимеризации 5-10 минут.
Приклеил, через 1.5 часа залил масло.
Держит норм, сразу поехал по плохо чищенной дороге.
Цена вопроса 320 руб. Производство Литва.
Boosterr
Моменты затяжки:
Фильтр 6
Болты поддона 11 крутить по диагонали
Пробка поддона 32
Масло залил сп3 Гтойл 1.2 т.р. за 4 л. Арт. 8809059409800
Замена по частям - первый раз 2 замены, далее за неделю накатал 250 км и 3-я замена + фильтр.
Ушло ровно 11 литров (стоит доп.радиатор). Купил 12.
Мерял двумя одинаковыми бутылками - сколько слил, столько и залил. Сливал только через пробку поддона на горячую. Расширение масла при заливке не учитывал.
Последний раз редактировалось Boosterr 01 янв 2024, 00:32, всего редактировалось 3 раза.
Boosterr
По моим многолетним наблюдениям нужно менять через 40 т.км. и фильтр обязательно.
Фильтр поставил Масума, 830 руб. Арт. MFT3008
Обязательно для снятия поддона с герметика купить два тонких шпателя шириной 4 или 5 см, чтобы не науродовать плоскости разными отвёртками и проч.
