Разбираем всё потихоньку
Нужна помощь,центральный замок,хелп!!!
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Короче,рассказываю....
Разобрали дверь,прозвонили,замок рабочий
Полезли в "ноги" водителя.....
Вот такая картина маслом....
Все контакты почистили
Все равно не работает ц/з,не открывает
За работу ц/з отвечает блок ЕТАКС....
Вот он и оказался виновником всего
Вскрыли его,визуально все цело. Подключаем к нему разъемы,пробуем...на закрытие реле в нем срабатывает,на открытие нет!Там сложная схема,меняется полярность с центрального замка....
Итог.. блок ЕТАКС 6 рублей б/у на авито, прошить его 5 рублей вместе со всеми ключами иммобилайзера(у меня их три).
Делать все буду 30 декабря т.к электрик "приходящий" и работает по субботам и воскресеньям.
Как сделаю сразу отпишусь...вдруг кому пригодится
- Вложения
- IMG_20231224_141329.jpg (2.94 КБ) 641 просмотр
- IMG_20231224_141336.jpg (2.95 КБ) 641 просмотр
- IMG_20231224_141358.jpg (3.11 КБ) 641 просмотр
- IMG_20231224_162236.jpg (2.34 КБ) 641 просмотр
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- Borisiсh
Фотки очень большие,не ругайтесь
- Chumahod
Ну, хоть нашлось)
А как он объясняет что сига открывает только одну дверь, при параллельном подключении всех замков?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Офигенно сложная, аж две релюшки!
Снупер правильно спрашивает...
- dvm99
Я понимаю... Но проверить-то можно было, когда схема перед глазами!
- Chumahod
Да Саша правильно сказал, там кроме схемы и очевидные вещи без ответа. Например, хотя бы механическая связь между личинкой и самим замком... Прям, чудеса какие то)
- Borisiсh
Сказал что при установке шерхана врезались в проводку идущию на водительскую дверь,на случай если откажет штатный ц/з то можно будет попасть в машину через вод дверь так как осталные из за блока работать не будут.
30-ого все пофоткаю...
- Borisiсh
Ты не прав. Ты видел что там внутри? Я сфоткаю внутриности и покажу.
- Borisiсh
Мех часть в порядке,тяги на месте,все двигается. С водительской двери при открытии с брелка сигнал приходит на МИАС,а с него не выходит сигнал на открытие остальных дверей
Красиво говорит.
Только есть одно НО.
Где он Б.... видел шерханы-марханы, надёжнее штатного замка.
Тут походу звезды сошлись так.
"Специалист" ставил охрану. Другой "специалист" пытается починить.
Интересно что он будет петь 30-го.
Для того чтоб попасть в машину через водительскую дверь, есть штатное энергонезависимое решение: КЛЮЧ
belinex
- Chumahod
Как так?
- Borisiсh
- Chumahod
Не, ну личинка механически тупо связана с механизмом замка, и не открывает этот один замок?
- Borisiсh
Всмысле петь??? Он мне сказал покупать блок,я купил, а дело не в нем? Значит купит у меня этот блок и вернет деньги за не правильную диагностику
- Borisiсh
Открывается только водительская дверь- просто ключем и с брелка. А закрывается вся машина и брелком и ключем!
С замка уходит сигнал на МИАС (при закрытии) все закрывается. Но при открытии ключем или с брелка сигнал уходит на блок МИАС но с блока не выходят сигналы на открытие трех дверей,сигнал выходит
- Borisiсh
А если ключ в машине на сиденье? И машина закрылась "случайно"
Ладно, чего годать....30-ого посмотрим....
