Ремонт цепи раздатки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Makc
Re: Ремонт цепи раздатки
Сообщение Makc »
Я про то, что паджерики (мы говорим о первом и втором) с каждым годом становиться все старее и старее и найти хорошую бу запчасть становиться сложнее. Дальше будет хуже.
Цепи псевдооригинальные долго не ходят. Видать сплошной китай. Я эксплуатировал новую л200 достаточно жестко. Так за тот пробег, что я на ней наездил, на Паджерик я купил две бу раздатки, раз новую цепь, раз цепь с шестернями и каждый раз натяжители ставил. Эксплуатация была примерно одинаковая.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Makc писал(а): Дальше будет хуже.
100% согласен,бро!!! :*VICTORY*:
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
имхо вместе с новой цепкой нужно и новые звёзды ставить. Иначе цепь будет новой не долго.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
МШУ
Сообщение МШУ »
Дёма писал(а):имхо вместе с новой цепкой нужно и новые звёзды ставить. Иначе цепь будет новой не долго.
УУУУУУ,это очень дороха ::-D: ::-D: ::-D: :*VICTORY*:
Makc
Сообщение Makc »
Шестерни не кто не ставил? Имею ввиду вместо цепи.
МШУ
Сообщение МШУ »
[quote="Makc"]Шестерни не кто не ставил? Имею ввиду вместо цепи.[/quote
Рубер на п-2 тойоту тулил....
А собсна зачем такой дрочь? Одну паразитку не поставить,тк,полюбому в размер не попадёшь,а для 2-х паразиток вряд ли места хватит.....и корпус переколхоживать....Зачем? проще с шестернями РК внедрить
Имхо с валами и планшайбами секас меньше,чем в корпусе делать дырко под подшипнег))))))))
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
МШУ писал(а):
vadim82 писал(а): а были вроде кто звено цепи вытаскивал...
Чото очень сильно сомневаюсь,что звено широкое и узкое можно удалить и на звездочку посадить :D ,этож около 30-40 мм в минус уйдёт ::-D:
Саня, не говори "гоп"
К Руслану Испанцу обратись, ::-D: он тебя научит, а делал сие Серёга Дизельмен
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Или у меня чего то не так, или не даю таких нагрузок. На Красный купил б/у раздатку (там цепь сразу дохлая была), в этой раздатке цепь была чуть провисшая, отъездил 5 лет каждодневной эксплуатации (зимой всегда полный) на 32-35 МТ и 33 Симэксе, потом переставил на Черного и тогда начала щелкать. Осенью купил новую, посмотрим на сколько хватит
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):
Круть!Это на бардовой 2-шке?
И сколько он потом с Этим отъездил ?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
::-D: Все вопросы к Русу, на сколько знаю какое-то время были траблы с сальниками.... ибо валы сильно тянуло на одну сторону, а вообще вот темка почитай (мне лень) многа букв.
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
Я тоже себе укоротил на пол звена... 2 года и примерно 10 тыс км. еще не разу не щелкнуло.
Скажу сразу, у меня цепь была очень сильно растянута, низ цепи полностью лежал на корпусе, трещала даже на льду на любой передаче. Вынув пол звена я с трудом натянул её. Так что такая процедура не у всех может получиться.
tamik4x4
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение tamik4x4 »
Доброго времени суток ув.форумчане. У меня тоже была проблема с цепью,пару раз покупал новые через экзист и после пару выездов выходили из строя. Потом решил со старой цепи убрать звено, еле натянул на звездочки и после одного выезда с хорошей нагрузкой (на 35симексах) цепь порвалась и разворотила раздатку. Потом нашел у нас одного умельца который убрал пол звена очень грамотно и цепь встала как родной,покатался года два при очень тяжелых условиях (соревнования,покатушки) на тех же симексах, после чего за трещал. Еще раз поставил такую же цепь и полет нормальный, я доволен. За эти два года собрал пару негодных цепей,подготовил и лежат на запас, тем более цепочку устанавливаю не снимая раздатку прямо на месте,мне не трудно после такого пробега при таких условиях поработать над заменой цепи пару часов. Как то так,попрошу если у кого то не получилось особенно не ругать меня.
МШУ
Сообщение МШУ »
tamik4x4 писал(а):.... цепочку устанавливаю не снимая раздатку прямо на месте....
Батыр! :D
Jenek
Сообщение Jenek »
Нет уж ,Я разок поменял цепь не снимая раздатку... уж лучше снять чем гемор такой иметь.
А вообще дело то видно не в цепочке раз так летят. Тоже поначитавшись боялся брать, а нет ходит ведь уже год и признаков слабости не подает, правда катки всего 35 МТ :)
На Драйве
