Ок - завтра напишу.
Компутерщики у нас же остались?
- Romik
- Administrator
8 963 645 51 32 Romik
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Отвлекся от этого вопроса, но на днях вспомнил, в том числе про валяющийся без дела роутер.
Подключил его в качестве усилителя к основному, потом отволок в то помещение.
Надежда была на то, что в принципе туда сигнал то добивается, дескать ну а вдруг...
Роутер-усилитель на новом месте минут 10 вообще стоял просто так и никуда не подключался. А потом всё же поймал основной.
В общем вопрос закрылся, инет работает так же как около основного роутера. Более того, на улице раньше лишь признаки сети были, теперь около стены снаружи можно кино качать. Правда это только около стены с усилителем.
Две мысли пока - первое: все оказалось не так страшно.
Вторая, а не поставить ли усилитель основным? А то как бы он не мощнее... Но скорее не буду трогать работающую систему.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Romik
- Administrator
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Если делать по уму, то MESH сеть или Capsman микротиковый. Я себе сделал 3 шт. весь периметр дома и улицу метров на 30-40 вокруг захватывает. Причем при переходе от точки к точке связь не рвется. Роуминг бесшовный между точками. При повторителях сигнал рвется. И скорость делится на 2
- Nbf
- Дикий Админ
Мэш у меня дома, с этого топик и начиналсяmolvinets писал(а): ↑20 июн 2025, 13:01Если делать по уму, то MESH сеть или Capsman микротиковый. Я себе сделал 3 шт. весь периметр дома и улицу метров на 30-40 вокруг захватывает. Причем при переходе от точки к точке связь не рвется. Роуминг бесшовный между точками. При повторителях сигнал рвется. И скорость делится на 2
А здесь пока статистики мало, но обрывов пока не видел. По спидтесту скорость одинаковая.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
