Хочу сам прописать форсунки на кд56. Какую программу посоветуете
belinex писал(а): 13 ноя 2024, 19:33
mall писал(а): 13 ноя 2024, 15:38 Чего то с ремонтом и прописыванием форсов у людей прям беда
очередная история
вот тут вообще ничего не понял - а в чем здесь беда с прописыванием? ремонт не обсуждаем, он к данной теме не относится
Тут не нужно понимать.
Тут своя волна.....
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
belinex писал(а): 13 ноя 2024, 19:33 вот тут вообще ничего не понял - а в чем здесь беда с прописыванием?
из текста "Оставил коня у них, проверяли неделю, сказали что изменили коды форсунок перенастроили форсунки и теперь все классно.
НО НЕТ"
Сосед говорит что пять раз за ночь.....
- Так и ты говори.
(с)
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
mall, в этой статье я как раз вижу подтверждение словам
SNOOPER писал(а): 02 ноя 2024, 10:12 Следует произвести обучение малому впрыску. Если всё пройдет нормально и коррекции будут в пределах нормы, то так и гоняйте.
Если обучение не пройдёт, то смена кода не поможет.
решил добавить лично свое мнение - на то и существует возможность изменения кода, что бы ей пользоваться. по мере ухода параметров форсунок от условно "идеальных".
а как, ты думаешь, работали старые механические форсунки? там шайбы меняли, могли пружину поменять (наконечники влияют с большего на распыл, их не рассматриваем для простоты). упрощенно - принцип такой же, как в регулировке зазоров клапанов. чем это отличается от прописывания кода в новых, электронно-управляемых форсунках?
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
belinex, не надо приводить аналогии, присвоить коды форсункам может только специализированный стенд. Коррекция же штатной программой работает в малых пределах и на исправных форсунках, все остальное без должного понимания опасно для двигателя как по мне.
mall писал(а): 18 ноя 2024, 09:18 belinex, не надо приводить аналогии, присвоить коды форсункам может только специализированный стенд. Коррекция же штатной программой работает в малых пределах и на исправных форсунках, все остальное без должного понимания опасно для двигателя как по мне.
А стенд в каких пределах по твоему присваивает?
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): 18 ноя 2024, 10:31 А стенд в каких пределах по твоему присваивает?
если им коды на стенде присваиваю, а не просто ставят в двигатель и запускают калибровку значит стенд имеет больше возможностей по доведению до идеальных параметров нежели двигатель. А какие они мне не известно.
mall писал(а): 18 ноя 2024, 10:46
Коренное слово: не известно.
У нас всегда так: Не читал но осуждаю. (с)
belinex
Сообщение belinex »
mall писал(а): 18 ноя 2024, 09:18 присвоить коды форсункам может только специализированный стенд
естественно, не дядя вася, пальцем в ухе поковырявшись
так и механические тоже через стенд проходили, а не на "глазок"
mall писал(а): 18 ноя 2024, 09:18 не надо приводить аналогии
а вот зря. замена шайб/пружин - это и есть "прописывание нового кода". тут не аналогия, а прямое соответствие
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER, Александр не стесняйтесь делитесь опытом и литературой.
belinex, вот смотри возможен ли такой случай когда прописаны одни форсы с одной условной линией настройки (кодировкой), блок двигателя может вносить коррекции в определенных приделах....ставят другие форсы с другой линией настройки и не прописывают их, вот может же возникнуть так, что новая линия настройки(кодировка) ляжет за пределами корректировки блоком двигателя и новые форсунки станут работать не совсем правильно?!
Вот ты блин фантазёр.....
Есть тест-план форсунка настраивается под него РУЧКАМИ.
Как тебе выше пытались донести, шайбами м пружинками.
Далее форсунка ставится на стенд уже для присвоения кода.
Стенд проверяет соответствие тест-плану и присваивает код.
Выставляет как бы "в ноль". Коррекция в кодах настолько незначительна что ими можно пренебречь, если конечно форсунка собрана изначально правильно.
Вообще это сделано для облегчения производства форсунок.
Остальное всё твои фантазии и распространение бреда таких же фантазёров.
belinex
Сообщение belinex »
mall писал(а): 19 ноя 2024, 09:23 новые форсунки станут работать не совсем правильно
чисто теоретически - возможно. поэтому и прописывают. а ты отговариваешь)
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
belinex писал(а): 19 ноя 2024, 18:54а ты отговариваешь)
я привел пару примеров когда специалисты заменили и прописали форсы и при этом получилось не очень и призвал без знаний не трогать.
Ты топишь за прогар цилиндра.......
Остальное отмазки...
kinechma
Двигатель:: дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kinechma »
Всех приветствую! Две страницы спора. А есть конкретная инструкция как прописать новые форсы с помощью NMPS Diag/
kinechma писал(а): 28 авг 2025, 08:36 А есть конкретная инструкция как прописать новые форсы с помощью NMPS Diag/
То есть, за Вас нужно прочитать подсказки от программы?
Если этого не можете, не нужно Вам это. Обратитесь к тем кто умеет.
