Вопрос по напряжению.
Электрика в Pajero
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
drcham, спасибо. Вроде, процесс пошел, сливаю зарядку за зарядкой, уже загорается приборная панель, и работает центральный замок. Открылся один замок капота, второй пока не хочет. Но в целом тенденция положительная, что обойдется без эвакуатора и сервиса.
oasys
Сообщение oasys »
Слил уже 5 зарядок. Как в том анекдоте, еще десять тысяч ведер, и золотой ключик наш. Систама шуруповертный аккумулятор 14.4В и 3.0А*ч высасывает примерно минут за 15. Через прикуриватель.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
а что там так долго делать?
запитал аварийно. Открыл капот и готово - 30сек. Замки закисли что ли ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
oasys
Сообщение oasys »
Аккумуляторы в ноль разряжены. Все, что по аварийной линии, забирают себе, на срабатывания замков лепестричества не остается. Сильно подозреваю, что их еще и менять придется.
oasys писал(а): 15 дек 2024, 13:06 Ну да ладно, сегодня холодно, надеюсь, не расплавятся раньше, чем я машину с сигналки сниму.
Можешь за педаль тормоза зацепиться, если любишь побольше)))
oasys
Сообщение oasys »
SNOOPER, не, я еще десяток раз ему ведроэлектричества отвезу. а там уж будим смотреть, как пойдет.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
oasys писал(а): 15 дек 2024, 19:38 я еще десяток раз ему ведроэлектричества отвезу. а там уж будим смотреть, как пойдет.
Это нереально- шуруповёртными аккумами накачать два автомобильные, высаженные в ноль, хоть сколь их будет... Тем более, что холодно.
Самое радикальное- прикуриваться от другой машины через контакт стартера мощными проводами, как тут писали.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 15 дек 2024, 20:43 Самое радикальное- прикуриваться от другой машины через контакт стартера мощными проводами, как тут писали.
Дима, ты насоветуешь сейчас...)) У него задача - капот открыть! См выше! Толстые провода , в данный момент, не про его ситуацию
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 15 дек 2024, 21:13 У него задача - капот открыть!
Я видел...
Но так, как он хочет ("шуроповёртами" :) ), задачу не решить.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
oasys писал(а): 15 дек 2024, 18:29 Аккумуляторы в ноль разряжены.
Аккумуляторы в ноль два месяца, и на минусе- им же уже конец.
Все равно брать новый. Что мешает сразу взять новый и с него заряжаться?
Chumahod
dvm99 писал(а): 15 дек 2024, 21:52 Я видел...
Но так, как он хочет ("шуроповёртами" ), задачу не решить.
Я то решил) батарейкой от ups, причем, не самой свежей...
Зачем "заряжать" аккумы, если нужно всего лишь открыть капот..? :*DONT_KNOW*:
P.S. Имхо, человек не настроен на результат. Страховочные тросы есть, но до них "лень"...
oasys
Сообщение oasys »
Chumahod писал(а): 15 дек 2024, 22:29 P.S. Имхо, человек не настроен на результат. Страховочные тросы есть, но до них "лень"...
До них не лень, я их тупо не смог найти. Мне при установки сигналки написали инструкцию, где они, но либо я тупой, либо они глубоко под защитой дна, которую в снять без сервса нереально.
Но процесс идет, все сомневающиесяся будут повержены. :) Правда, не исключено, придется меняторы менять.
dvm99
Сообщение dvm99 »
oasys,
А ты как-то напряжение контролируешь?
oasys
Сообщение oasys »
dvm99, никак. Но мне СМС пришла, что уже 10 В набралось.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
oasys писал(а): 15 дек 2024, 18:29 Сильно подозреваю, что их еще и менять придется.
С большой вероятностью да.
drcham
Сообщение drcham »
Нужно просто купить два новых АКБ, прикурить от них авто. Открыть авто за 10сек и дальше поменять. Плюс минус час на все.
Иначе их надо снять после открытия авто, отнести домой, отогреть, зарядить малым током если живые и потом гонять в режиме восстановления. Процедура не на один день.
drcham писал(а): 17 дек 2024, 19:36 Открыть авто за 10сек и дальше поменять.
Быстрый какой.
20 дней, и это только начало.))
Chumahod
:*READ*:
oasys
Сообщение oasys »
Да, в итоге аккумуляторы сдохли, аж какая-то масса из пробок полезла. Но по крайней мере удалось открыть капот, буду их менять.
oasys
Сообщение oasys »
Ну как и предполагалось, аккумуляторы сдохли необратимо. Сегодня купил новые, машина с полтычка завелась. Хотя, странно. Я по документам посмотрел, прошлые были куплены в феврале 22 года. Что-то быстро сдохли. Аккумуляторы были тюмень, выбирал по отзывам, из бюджетного сектора их все хвалят.
Вернуться в «Электрика»
