Страница 2 из 3
Вопрос по напряжению.
Добавлено: 15 дек 2024, 16:44
oasys
drcham, спасибо. Вроде, процесс пошел, сливаю зарядку за зарядкой, уже загорается приборная панель, и работает центральный замок. Открылся один замок капота, второй пока не хочет. Но в целом тенденция положительная, что обойдется без эвакуатора и сервиса.
Добавлено: 15 дек 2024, 17:25
oasys
Слил уже 5 зарядок. Как в том анекдоте, еще десять тысяч ведер, и золотой ключик наш. Систама шуруповертный аккумулятор 14.4В и 3.0А*ч высасывает примерно минут за 15. Через прикуриватель.
Добавлено: 15 дек 2024, 17:33
drcham
а что там так долго делать?
запитал аварийно. Открыл капот и готово - 30сек. Замки закисли что ли ?
Добавлено: 15 дек 2024, 18:29
oasys
Аккумуляторы в ноль разряжены. Все, что по аварийной линии, забирают себе, на срабатывания замков лепестричества не остается. Сильно подозреваю, что их еще и менять придется.
Добавлено: 15 дек 2024, 19:02
oasys писал(а): ↑15 дек 2024, 13:06
Ну да ладно, сегодня холодно, надеюсь, не расплавятся раньше, чем я машину с сигналки сниму.
Можешь за педаль тормоза зацепиться, если любишь побольше)))
Добавлено: 15 дек 2024, 19:38
oasys
SNOOPER, не, я еще десяток раз ему ведроэлектричества отвезу. а там уж будим смотреть, как пойдет.
Добавлено: 15 дек 2024, 20:43
dvm99
oasys писал(а): ↑15 дек 2024, 19:38
Это нереально- шуруповёртными аккумами накачать два автомобильные, высаженные в ноль, хоть сколь их будет... Тем более, что холодно.
Самое радикальное- прикуриваться от другой машины через контакт стартера мощными проводами, как тут писали.
Добавлено: 15 дек 2024, 21:13
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑15 дек 2024, 20:43
Дима, ты насоветуешь сейчас...)) У него задача - капот открыть! См выше! Толстые провода , в данный момент, не про его ситуацию
Добавлено: 15 дек 2024, 21:52
dvm99
Chumahod писал(а): ↑15 дек 2024, 21:13
Я видел...
Но так, как он хочет ("шуроповёртами"
), задачу не решить.
Добавлено: 15 дек 2024, 22:07
Aleksej2000
oasys писал(а): ↑15 дек 2024, 18:29
Аккумуляторы в ноль два месяца, и на минусе- им же уже конец.
Все равно брать новый. Что мешает сразу взять новый и с него заряжаться?
Добавлено: 15 дек 2024, 22:29
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑15 дек 2024, 21:52
Я видел...
Но так, как он хочет ("шуроповёртами" ), задачу не решить.
Я то решил) батарейкой от ups, причем, не самой свежей...
Зачем "заряжать" аккумы, если нужно всего лишь открыть капот..?
P.S. Имхо, человек не настроен на результат. Страховочные тросы есть, но до них "лень"...
Добавлено: 16 дек 2024, 03:39
oasys
Chumahod писал(а): ↑15 дек 2024, 22:29
До них не лень, я их тупо не смог найти. Мне при установки сигналки написали инструкцию, где они, но либо я тупой, либо они глубоко под защитой дна, которую в снять без сервса нереально.
Но процесс идет, все сомневающиесяся будут повержены.
Правда, не исключено, придется меняторы менять.
Добавлено: 16 дек 2024, 07:14
dvm99
oasys,
А ты как-то напряжение контролируешь?
Добавлено: 16 дек 2024, 12:18
oasys
dvm99, никак. Но мне СМС пришла, что уже 10 В набралось.
Добавлено: 16 дек 2024, 13:15
.kkursor
С большой вероятностью да.
Добавлено: 17 дек 2024, 19:36
drcham
Нужно просто купить два новых АКБ, прикурить от них авто. Открыть авто за 10сек и дальше поменять. Плюс минус час на все.
Иначе их надо снять после открытия авто, отнести домой, отогреть, зарядить малым током если живые и потом гонять в режиме восстановления. Процедура не на один день.
Добавлено: 17 дек 2024, 20:14
drcham писал(а): ↑17 дек 2024, 19:36
Быстрый какой.
20 дней, и это только начало.))
Добавлено: 18 дек 2024, 00:35
Chumahod
Добавлено: 23 дек 2024, 22:21
oasys
Да, в итоге аккумуляторы сдохли, аж какая-то масса из пробок полезла. Но по крайней мере удалось открыть капот, буду их менять.
Добавлено: 24 дек 2024, 15:56
oasys
Ну как и предполагалось, аккумуляторы сдохли необратимо. Сегодня купил новые, машина с полтычка завелась. Хотя, странно. Я по документам посмотрел, прошлые были куплены в феврале 22 года. Что-то быстро сдохли. Аккумуляторы были тюмень, выбирал по отзывам, из бюджетного сектора их все хвалят.
