Нужен совет по бензогенератору.
Дом, дача, сад и огород.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Походу пропустил:эфир в воздухан или свечу?
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Сообщение lesnik5000 »
Aleksej2000 писал(а): 07 янв 2025, 01:21 Вот про детские болезни 4 тактников мое видео. Это те болезни, которые я сразу удаляю, лучше вообще с нового мотора
Портинг бесполезен, ты сказал там фрезануто всё, а не просто отливки. Небольшие уголки ничего не сделают.
Шлифовка тарелок тоже не нужна, ты же сам сказал что даже после работы без масла распредвал не пострадал.
Хотя когда уже всё разобрано, есть лишнее время и руки чешутся 😁...
Интересное видео.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
Aleksej2000 писал(а): 07 янв 2025, 01:21 Ты что то где то упустил. Это вода извне.
И через какую дыру она натекла?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
lesnik5000 писал(а): 07 янв 2025, 12:43 Портинг бесполезен, ты сказал там фрезануто всё, а не просто отливки. Небольшие уголки ничего не сделают.
Я не знаю, что такое портинг.
Все работы, что я описал в видео, делают из китайца условно безотказный мотор.
Тарелки, что идут по распредвале, полировать нужно, тогда зазоры на клапанах не уходят так быстро, иначе заводская шероховатость стирается и эти сотки убегают.
Если вы считаете это лишним временем- ваше право.
Моторы, что на видео, после переборки отработали три года, без единой поломки. Может по разу клапана отрегулировал. Количество работы - за два года насос стёрлась крыльчатка и ответная часть, протерлись на дюрали места соприкосновения с отметкой крыльчатки до дыр. Заменил насос и ещё год. В одном карб стал мозг делать, во втором вышла направляющая штока клапана, и пошла вибрация, мотор разорвало пополам.
Китаец без перебора не сможет работать под нагрузкой сколь-нибудь долго.
Повторюсь - у меня моторов много, опыт за 15 лет работы с ними очень большой.
Осенью 24 года перебрал старые моторы, с 12 штук собрал 8 и завел, и один угробил.
Если один мотор- возьмите хонду и хватит.
В моих условиях у Хонды шансы равны китайцу, только Хонда в 6 раз дороже.
Aleksej2000
Nbf писал(а): 07 янв 2025, 13:48 И через какую дыру она натекла
За неделю и под чехлом- не знаю. Если только с бака осадок воды, но это если оставить открытым и переливает карб.
Под дождем может через выхлопную налить при определенных условиях.
Я не знаю. Пробуй, если повторится, надо разбираться. По мне, какая то мистика.
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение msvsv »
Чтоб не создавать новую тему, напишу здесь.
А как заземлить генератор в лесу? И нужно ли это делать?
Купил я на дачу генератор бензиновый 3,5 КВт, IPower, на случай отключения электричества. Распаковал, прочитал инструкцию, все сделал как велено, даже заземление подключил к общедомовому. В мурзилке пишут, что это очень важно, не сделаешь - верная смерть от удара током....
Запустил, все работает.И вот сегодня пришла мысль - а если я его в лес куда-нибудь с собой возьму в поездку и там запускать его придется, как это заземление подключать? Не уж то с собой штырь 1,5 метровый возить и кувалду, чтобы забивать его в землю??? И как ентот штырь из земли выдергивать??? Или херня это все и можно без него обойтись? Кто чего посоветует?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Сообщение dvm99 »
msvsv писал(а): 29 апр 2025, 21:01 Или херня это все и можно без него обойтись?
Пренебрегать не стОит! Самая главная опасность- от влаги (роса или дождь)
Может и не один штырь 1.5, а 2-3 по-меньше длинной, и полить их солёной водой.
Chumahod
Благодарил (а): 896 раз
Сообщение Chumahod »
Пипец вы забавные ...! :*ROFL*:
https://dzen.ru/energolikbez?ysclid=ma2 ... b=articles
Наслаждайтесь, там есть доступным языком видео про генератор с "фазой" в руке, стоя босиком на мокром газоне.... :*YES*: ::-D:. Но, думаю вам стоит начать с понятия
заземления, и его видов ...)))
P.S. Дим, вот уж от кого не ожидал, так это от тебя... ::-D:
P.P.S. на всякий случай: "гена" при работе должен быть полностью развязан от основной сети, и "земли" как таковой у него нет и быть не может! Особенно, в лесу... :*YES*: Это у Малькова тоже подробно разжёвано...)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 29 апр 2025, 23:14 Наслаждайтесь, там есть доступным языком видео про генератор с "фазой" в руке, стоя босиком на мокром газоне...
Паша давай прямую ссылку, искать неохота.
Видео не видел, но охотно верю! Там небось ещё и солнышко светит :) , т.е. влаге во внутрь гены попасть неоткуда. А это определяющий фактор.
Ты обратил внимание на чём я акцентировался?
dvm99 писал(а): 29 апр 2025, 22:11 Самая главная опасность- от влаги (роса или дождь)
Роса- особенно.
Chumahod писал(а): 29 апр 2025, 23:14 Но, думаю вам стоит начать с понятия
Начинать нужно с понятия класса защиты по IP https://genport.ru/article/klass-zashch ... u560255893
Если он IP 23, как у большинства обычных генераторов, то я бы лучше заземлил от греха подальше, если подразумеваются ночёвки.
Если сухо и днём, то и так пойдёт.
И заземляется именно металлический корпус. Что бы в случае какой-либо утечки, потенциала не было именно на нём.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Подниму тему, и чувствую себя идиотом. Но может кто улыбнется, всяко польза. Причина оказалась до ужаса банальная - в генераторе не было бензина. Просто я в курсе, что бензин желательно хранить не больше года, а гена используется редко, поэтому я туда больше пары литров не заливаю. А этого не хватает, чтобы датчик уровня топлива стронулся с нуля. Ну вот так и получилось, что датчик на нуле, а я по привычке думаю, что бензин еще есть. А его нет. Такая вот фигня.
Chumahod
oasys писал(а): 13 фев 2026, 23:33 Просто я в курсе, что бензин желательно хранить не больше года
Есть консервант/стабилизатор бензина. Разных производителей, на любой кошелëк. Штука классная, для бензопил/триммеров пользую постоянно уже много лет :*THUMBS UP*:
oasys
Сообщение oasys »
Chumahod, спасибо, не знал.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Я свой генератор заправлял до полного бака примерно лет семь назад.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
Nbf писал(а): 14 фев 2026, 05:31 до полного бака примерно лет семь назад.
Такая же фигня. :*THUMBS UP*:
И после длительного использования (от двух часов и более) опять доливаю до полного.
А вот на втором (на запчасти) в баке было литра три бенза, теперь бак на выброс, сильно проржавел изнутри.... конденсат'с сделал своё дело...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
У меня пока ещё четверть бака есть .. Надо и впрямь, снова до полного долить
Интересно, бензин по ₽40 и по ₽70 нормально смешаются?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Конечно, получится бензин по 55 ::-D:
Славик.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Nbf писал(а): 14 фев 2026, 09:11Интересно
А где ты его берёшь по 70 ???
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Смайлик писал(а): 15 фев 2026, 00:04
69,5 в относительной доступности от моего дома. У меня гена на 95-м работает
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Nbf писал(а): 15 фев 2026, 10:49 У меня гена на 95-м работает
У богатых свои причуды
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Смайлик писал(а): 15 фев 2026, 12:43
На самом деле не очень (очень не) удобно: мотокоультиватор - на 92м. На снегоплюе вообще этикетка размером с Гренландию с надписью, что ТОЛЬКО 92-й (и никакого 95-го). Пила, триммер - ясен пень, что 92-й
И только эта отрыжка китайской конверсии - на 95-м.
В итоге формально надо разных канистр. Тьфу, в общем.
Это что - у меня еще паяльная лампа есть - там правда на выбор - не ниже 92, рекомендуется 95. И строго запрещено менее октановый лить. Правда лампа эта из самого начала нулевых, тогда еще не то что 80й, тогда еще 76 на заправках встречался...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Дела домашние»
