Плохо заводится Mitsubishi Pajero 6G74 GDI
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сергей Воронеж
Двигатель:: 6G74 3.5 (GDI) бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Сообщение Сергей Воронеж »
Недавно ездил по трассе м4 . , Километров 120 вышло туда и обратно ., Скорость 90 средняя .
Бортовой компьютер показал средний расход 13.2л.
Это нормально ?
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
Ну средняя может быть между 150 и 30! Будет 90). При 90-110км/ч по компу от 10,5л. Дальше каждые 10 км/ч добавляют по литру. Бенз 95й.
Michael7777
При 120 км/ч может быть и 14л.
Сергей Воронеж
Короче по трассе расход нормальный . Я так понял .
Michael7777
Лобовое сопротивление очень большое. Почти горизонтальное лобовое. Широкие колеса. Машина высокая как газель. Да это совсем не легковушка. Нужно привыкать к специфике. Но круизить 90-100 на ней нормально, экономично.
Сергей Воронеж
Может по дворникам лобового стекла подскажите ?
Работают с пропусками воды ., Хочу поменять . Но какие выбрать не знаю ., Вроде пишут что нужны 60см водительский и 50 см пассажирский .
Но какой Бренд , каркасные или без., и тп не знаю .
Что посоветуете купить ?
Lenivets
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Lenivets »
Я пробовал исполнить самый алый расход на трассе.
Уже на трассе обнулял показатели, что бы начать расчёт только на ней.
При 90-100 км/ч удавалось добиться меньше 11 литров.
Michael7777
Сергей Воронеж писал(а): 25 апр 2025, 10:54 Может по дворникам лобового стекла подскажите ?
Ну это не по теме. Бери обычные каркасные. Не знаю... Denso, Bosch. Но нумера по каталогу разные. Длина одинаковая - 500мм. Ну может можно поставить и 600мм.
Сергей Воронеж
Denso сейчас сильно рекламируют . Но цена космос ........
Смотрю что по проще .
Сергей Воронеж
На горячую стал с пол оборота заводится ! Вообще как нужно .
Посмотрим завтра днём.
Michael7777
Сергей Воронеж писал(а): 25 апр 2025, 18:54 На горячую стал с пол оборота заводится ! Вообще как нужно .
А есть какие то причины для этого? Сам лечится?
Сергей Воронеж
Пока нечего не делал . Думаю после праздников в сервис ехать .
Сергей Воронеж
Сегодня снял видео : Как заводится . Выложил на YouTube-Плохо заводится Mitsubishi Pajero 3 6G74 GDI на холодную.
Посмотрите : Как ваши двигатели работают ? Какой-то стук слышен Это нормально ?
https://www.youtube.com/watch?v=0c_Fbb0znw0
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Посмотрел ролик "по диагонали", ну невозможно 22 минуты осилить! :)
Сергей Воронеж писал(а): 27 апр 2025, 12:10 Какой-то стук слышен Это нормально ?
По всей видимости, стучит один из гидриков. У них характерный стук.
Если не замолкает и стучит всегда, то надо разбираться, скорее всего менять.
Запускать нельзя, иначе он разлетится.
Проблемы с гидиками обычно происходят, когда давления масла не хватает. Т.е. это вопрос износа, особенно ГБЦ.
По оборотам: это нормальное явление, когда они после пргазовки чуть выше ХХ и через некоторое время падают до ХХ. По-моему на всех бензиновых паджерах так.
Сергей Воронеж
То бишь (давления масла не хватает) , Как это проверить ?
Масло пока не доливал ., После замены уровень упал (по щупу) в пределах погрешности . Сейчас на прогретом двигателе -через 15 мин ., уровень масла чуть выше середины между метками мин-макс.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сергей Воронеж писал(а): 27 апр 2025, 19:23 Как это проверить ?
В сервисе. Попросить замерить давление прогретого мотора.
Конечно не исключено что давление нормальное, и просто один гидрик закис.
Обычно их меняют все скопом.
Сергей Воронеж писал(а): 27 апр 2025, 19:23 Масло пока не доливал .,
Масложёр не при делах. Надо давление смотреть.
Сергей Воронеж
Я собираюсь после праздников к мотористам . Мне они сказали что в этих моторах разбираются .
Сергей Воронеж
Давление масла создаёт Масляный насос ., Я на сколько понимаю он приводится ремнём грм . Если так то : В кожухе где грм всё в масле .
Мне сказали (при замене масла) менять Ремень , помпу, ролики, сальники ....... Про масляный насос нечего не говорили ., ( но и давление масла не меряли ). Возможно масляный насос тоже нужно менять !
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Сергей Воронеж писал(а): 28 апр 2025, 08:02 Я на сколько понимаю он приводится ремнём грм
Нет, не правильно понимаешь
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Сергей Воронеж
Прочитал что приводится коленвалом , И стоит нормально так денег .
Надеюсь что с ним всё в порядке . Что ещё остаётся делать .
Пусть мотористы смотрят !
Если скажут что например : Капитальный ремонт двигателя ! Придётся ехать за 800 км от дома .
Родственник жены моторист ., Оставить машину у него на месяц не меньше .........С запчастями у них не очень , по долгу ждут .
