Клинит переднее правое колесо! (суппорт не виноват!)
Спасибо всем! жду шланг тормозной и в выходные полезу разбирать. Заодно может и магистраль поменяю.
Mitsubishi Pajero III 3,2 DID 2004
Доброго всем! Заменил шланг. Вроде все норм. Сегодня проехал километров 30, не клинит. Будем наблюдать. Всем спасибо за участие и советы!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
обычно страдают передние, так как у них расстояние меньше до ГТЦ (это при условии что жидкость просто доливали а не прокачивали всю систему)
Дед Василь
- U96
- Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Доброго дня, при всем уважении к собранию - тема самотека тормозухи до конца не раскрыта. Вопрос не праздный - давеча перебирал суппорта (профилактически, показаний к этому особенных не было. Приурочил к замене колодок), шланги разумеется откручивал. С правого переднего капает если не глушить, по 1 капле в 5 сек наверное. А с левого переднего нет, ну или скажем так - по 1 капле в минуту. Тормозит машинка как будто норм.... Вот и призадумался я - уж не "подходе" ли шланг? Или так бывает что самотеком не особенно? Хотя вроде зачем бы тогда на сервисах пережимали шланги тормозные при манипуляциях с суппортами.
Если соломинку опустить в стаканчик, пальцем сверху зажать и поднять - вытекать же жидкость не будет. Может тут похожий эффект?
Последний раз редактировалось U96 25 май 2026, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
U96,
Дык топни на педаль и увидишь, бежит из шланга или нет.
- U96
если топнуть то, конеч бежит. Льет струей прям. Странно что самотеком по разному с двух сторон
- U96
- dvm99
Дык длина и форма трубок разная, вот т бежит по-разному...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Жаль, редко на форуме бываю...
Буквально 2 месяца назад решал ту же проблему, что и VolginGV
Клинил передний правый суппорт. Я его и прокачивал, и снимал-перебирал, и в итоге даже заменил. Хрен 2. После всех процедур день ездим нормально - потом подклинивание и писк колодок.
Да, жидкость из шланга бежала, суппорт прокачивался, не было никаких подозрений.
Заменил шланг - и что? Старый оказалось даже не продувается...!
Теперь думаю, не заменить ли в ближайшее время и левый шланг, не дожидаясь аналогичных чудес...
Хотя, надо сказать, жидкость я всегда лил хорошую, а сами суппорта прокачивал всякий раз как менял колеса к сезону (то есть 2жды в год).
- Chumahod
Так то прописанный именитыми производителями срок службы тормозных шлангов - 14 лет. Далее, уже на свой страх и риск...
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Это получается, моим шлангам уже 24 года.
При каждой смене колёс, я их силиконовым спреем поливаю. Так что снаружи на шлангах трещин нет. А внутри ХЗ что.
Похоже, надо озаботиться профилактической заменой.
- hc2hunter
а чем это помогает? по идее хватает до первой лужи...?
Lenivets
Возможно, это плацебо. Я не эксперт.
Но, уже 25 лет, при замене колёс, два раза в год, ВСЕ резиновые изделия, до которых могу дотянуться при снятых колёсах, я обрызгиваю силиконовой смазкой. Я считаю, что тем самым продлеваю жизнь резинок.
Сами шины тоже отмываю и брызгаю на боковины шин силиконом. На летних шинах 2010 г.в. нет ни одной трещины. Зимние 2011 г.в. тоже гладкие, без трещин.
Теперь про первую лужу. Шланги после первой лужи проверять не полезу, конечно. Однако, могу судить по шинам. Первая лужа силикон не смывает, точно. С шин следы силикона исчезают через десяток-другой поездок на 40-60 км. Но, я думаю, что это больше деятельность центробежной силы, чем лужи.
- hc2hunter
Просто, обычный бытовой силикон (ну типа как в баллончиках что мы зимой брызгаем не резинки дверей) - он смывается водой.
Возможно, у вас какой-то другой, "технический" спрей...
Lenivets
Силикон покупаю самый дешёвый из тех, что на прилавке вижу.
Резинки на дверях перед зимой тоже брызгаю. Что на кузов попало, дождём не смывается. Керхером без пены тоже не особо. Пятна от силикона на кузове видно.
С пеной и щёткой потереть, тогда да. Смоется.
