Mitsubishi Pajero 3 3.2 4М41 как принудительно назжать газ перед запуском
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
Алексей, аз грешен выводы делаю по длительности запуска и показаниям CSP на ХХ
причём опираясь на значения в V
а не в %
andrey-1231
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение andrey-1231 »
Злыдня писал(а): 21 окт 2025, 08:10 Вот ссылка на ролик:
https://youtu.be/Fk1KapYkzkE
сделал как в ролике, почти ни чего не изменилось, и на сопротивление 13.8ом в паралель прставить 260ом по моему это ни чего не даст, есть еще другое решение как позиционер повернуть на полный газ перед пуском, у меня знакомый это делал лет 10 назад, и мотор реально заводился с пол оборота, но машину он продал, а как делал не помнит
Злыдня
Сообщение Злыдня »
andrey-1231, ломать голову на эту тему нет ни времени, ни желания. Это - капремонт насоса. Всё остальное - "мёртвому припарка".
andrey-1231
Двигатель:: 4м41
Злыдня писал(а): 15 дек 2025, 22:08 капремонт насоса.
так то мотор не глохнет, работает ровно, смысл его еще ремонтировать,
Благодарил (а): 101 раз
andrey-1231 писал(а): 15 дек 2025, 22:24 смысл его еще ремонтировать,
Потому как насосу подкачки кирдык. как и плунжеру который на исходе уже ::-D:
andrey-1231
Двигатель:: 4м41
алексей - Маленький Мук писал(а): 16 дек 2025, 08:19 Потому как насосу подкачки кирдык
Заменил стартер и стал заводиться нормально, а крутить стал если только чуть уть быстрее.
А на форуме похоже у всех желание только одно, развести на деньги. даже такое сомнение, что кто то в чем то понимает.
Dieseltronic
Ноу коммент ::-D:
Dieseltronic
И да- даже с "дохлым" стартером при полностью исправном ТНВД длительность запуска увеличивается максимум на пару секунд- при условии прогретого мотора
andrey-1231
Двигатель:: 4м41
Dieseltronic писал(а): 19 дек 2025, 18:38 длительность запуска увеличивается максимум на пару секунд
он и крутил всего пару секунд, а сейчас пол секунды, буквльно с пол оборота заводится.
Так и радуйся. В чём проблема.
Dieseltronic
Кстати, о птичках ТНВД
Если грамотно проапгрейдить с использованием ротора и кулачкового кольца от 4D33- валить Паджерик будет как напуганный :*VICTORY*:
Не повторять! Все трюки выполнены профессионалами!
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Dieseltronic, перегрева от запредельного угла опережения не будет?
Dieseltronic
Злыдня, отклонение от заданного угла опережения в сторону раннего в любом случае себя проявит в плане "жёсткой" работы двигателя, суть- детонации
Если таковое явление отсутствует- принимаем характеристику опережения близкой к оптимальному значению
И да, дизельный стробоскоп у мну имеется :)
Но отследить опережение в динамике по нему- попросту нереально ::-(:
Следующий шаг- внедрение в выпускной коллектор датчика температуры выхлопных газов
