Торсионы?
МОРРО
Сообщение МОРРО »
угу, правда не могу осилить как она может рассыпаться.. но думаю надо её менять, больше нечего
а вот сайленты поменять - тот ещё гимор, не все беруться за это (
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Да воть не уверен я что сайленты у мну разбиты...последний осмотр показал что они еще достойно отходят...
МОРРО
Сообщение МОРРО »
как смотрели ? из общения с сервисменами понял что именно перемещение рычага убивает эту штукенцию... как вообще проверять эти сайленты, есть технология?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
sem_tom
Сообщение sem_tom »
МОРРО писал(а):как смотрели ? из общения с сервисменами понял что именно перемещение рычага убивает эту штукенцию... как вообще проверять эти сайленты, есть технология?
Монтажкой.... а как эти втулки проверить...для мну загадка...
МОРРО
Сообщение МОРРО »
машину вывешивать надо ?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
МОРРОпроверяли не вывешивая.
sem_tom
может верхние целые, а как раз втулка торсиона может и раздолбана. Хотя сервисмен сказал что наиболее страдают сайленты верхнего рычага, а передняя втулка нижнего вообще не изнашивается :?
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
в общем надо менять всё.. иначе будет всё по новой
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Сегодня вечером полезу вниз, так что отпишусь чего нашел.!
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Давай, очень интересно)
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
МОРРО
Сообщение МОРРО »
sem_tom писал(а):Сегодня вечером полезу вниз, так что отпишусь чего нашел.!
так что нашёл то?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
МОРРО
Сообщение МОРРО »
верну тему. :mad:
помняны втулки эти и сайленты нижнего рычага.... проблема осталась :(
кто вылечил? что может быть?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Вчера, на подъёмнике, меняя масло,
обратил внимание на нижний салент, который у торсиона.
Люфт ощутимый, от монтажки.
Стучал при резких торможениях и на кочках на накрученных торсионах.
Вылечил доработкой болта крепления заднего сайлентблока.
Удленил резьбовую часть этого болта,
путём стачивания его утолщения на 3 мм.
Замена этого болта и сайлентблока на новый не поможет,
т.к. выработалось место в которое упирается втулка сайлентблока
с обеих сторон.
Время этого ремонта 30 мин. :D
Теперь всё ОК :D
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
олег
Сообщение олег »
sem_tom писал(а):
HILANDER писал(а):sem_tom
в сервисе мастер брал небольшую монтажку и ей расшатывал сайлент блок, упираясь в рычаг , и мне это показал, мол гуляет, заменять все.
Не ну тут понятно...а как торсион проверить то???
ага а прочитать про саленты нельзя? от монтажки даже новый будет шататься . если резина без надрывов и визуально цетра салентов не смешены то они живые
МОРРО
Сообщение МОРРО »
INAL, прости не понял каккой болт(( тот который внутри сайлента?
З0 минут для его доработки наверно маловать ... снять торсион, втулку его, болт выкрутить :mad: или не тот болт?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
INAL
Сообщение INAL »
МОРРО писал(а):INAL, прости не понял каккой болт(( тот который внутри сайлента?
Болт на картинке http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=64860160
№ детали 40335, код детали MB109661
30 мин - вся работа по снятию, обработке и установке.
Обтачивал болт на наждаке.
Я сделал это даже быстрее. :)
Игорь
МОРРО
Сообщение МОРРО »
гм, наверное я тупой всёж :( так и не понял как он стучать может, но посмотрю полюбому. может и правда он. СПАСИБО!
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Аркадий ака JustFOX
Сообщение Аркадий ака JustFOX »
МОРРО писал(а):думаю торсионы. сам мучаюсь этим.. Был в сервисе, приговор: замена сайлентов нижних рычагов и втулок торсиона. механизм описали следующий - убились свйленты ручаги стали перемещаться "по диагонали" отсюда смерь втулок торсиона и щелчки эти. ИМХО.
Полностью согласен с мнением коллег)))
Научный сотрудник дизельной лаборатории.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
я бы тоже сгласился, если бы не поменял нижние сайленты и втулки, а проблема осталась
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
INAL
Сообщение INAL »
МОРРО писал(а):гм, наверное я тупой всёж :( так и не понял как он стучать может, но посмотрю полюбому. может и правда он. СПАСИБО!
Сделал фото, может понятней будет.
Игорь
МОРРО
Сообщение МОРРО »
спаибо :D . я уже понял о чём ты)) только надо ж понимать сколько стачивать.. там же бодт упирается этим выступом в рычаг..
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
