Где-то встречал, что болт крепления топливной форсунки (1465A068) нужен обязательно новый, но в мануале от Легиона ничего не написано про замену.
Так, можно старый использовать или нет?
Выбор толщины прокладки ГБЦ Двигатель 2.5 4D56 (178 л.с.)
Там может быть нарисовано а не написано( на картинке)
Anyman
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2015 г.в.
Просмотрел ещё раз.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑20 янв 2026, 08:40 Там может быть нарисовано а не написано( на картинке)
То, что сальники форсунок к замене - написано, а про болты ничего не нашёл.
Легко.
Просто посмотрите не потянут ли.
А если история машины известна, и снимаете первый раз, то и подавно.)
Anyman
Снимаю в первый раз, я единственный владелец, так что оставляю старые с чистой совестью)
