Регулировочные шайбы клапанов
Balagun
Сообщение Balagun »
Влад7
У этого сервиса многолетняя связь с заводом. Есть подозрение, что они на этом не одну собаку съели :)
Кстати, по снятию распредвала. Я правильно понял из мануала, что при его снятии, звездочка остается на месте, а снимается только сам РВ?
dema
Согласен, это мысль. Она у меня тоже возникала. Скорей всего на это и остановлюсь.
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
gambler
Сообщение gambler »
dema писал(а):А можно и так... разобрал. Померил зазоры. померил шайбы. Все собрал. Высчитал что нужно. Выписал шайбы и прокладки. Катаешся две недели пока не прийдёт. Потом разбираеш и меняеш шайбы. Замеряеш зазоры. Если где не попал (у меня шайба была изогнутая) то собираеш и катаешся пока не прийдет новая шайба.
А по поводу что шлифуют и не чиго. я бы так не говорил. Рано или позно это вылезет где нибудь.
Удачи !
если всё это делать своими силами, то нормальный вариант
а если в сервисе :) одно снять-поставить распредвал думаю не дешевая операция :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
dema
Сообщение dema »
а если в сервисе одно снять-поставить распредвал думаю не дешевая операция
Там ничего хитрого нет. Гланое болты не перетянуть, ключом специальным нужно и с усилием как в книге. И шайбы не уронить в двигатель. Аккуратность и все.
Удачи
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Распредвал снять просто:звёздочка остаётся на цепи,привяжи её проволокой.При сборке обязательно нужен динометрический ключ.Заодно кулачки промерить можно.Удачи!
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
dema
Сообщение dema »
Я звёздочку не откручивал от распредвала. Просто немного в сторону оттянть и за вал привязал. Только натяжитель предварително снимал. Да когда натяжитель ставиш то на защёлку нужно поставить.
С уважением, Юрий
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Вы ребят че, упали откуда-то? :shock:
зачем снимать РВ???
Вся процедура по замене шайб эквивалентна процедуре на жигулевском двигателе от зубилы - даже инструмент тот же использовать можно - отдавил пружину вниз, магнитиком достал старую шайбу, подсунул новую, отпустил пружину - и так 8 раз :)
потом гормко кричите, бросаете все и бежите пить пиво
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
МОРРО
Сообщение МОРРО »
+1
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
dema
Сообщение dema »
Не всё так просто ... Клапана в поршень упираются однако. Нужно ещё и знать с какого клапана и когда снимать и на сколько проварачивать. А так 8 болтов открутить слабо ? И всё как на ладоне и магнита не надо. И когда утапливаеш клапана не поцарапаеш рабочую плоскость? что то я сильно сомневаюсь. Хотя некоторые и гланды через Жопу вырывают. Каму как удебней. :D
Удачи !
С уважением, Юрий
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А попадание грязи на пастели РВ при его снятии, да и вероятность поцарапать его шейки тебя не смущает?
А снятие/установка шестерни РВ и башмака?
Меньше разбираешь -> дольше ездишь ИМХО
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
..::PILOT::..
Сообщение ..::PILOT::.. »
+2 :lol:
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
dema
Сообщение dema »
ну вы это уже перегнули для чего ? ... а грязь кякая ? всё стерильно ... ну каждому своё и я не буду спорить... :D
С уважением, Юрий
dema
Сообщение dema »
Да я вот что подумал... что в следующий раз разбирать всё не прийдется. Шайбы которые я поставил по клапанам я записал. В следующий раз промерю зазоры и закажу сразу шайбы сходя из того что там я уже поставил.
С уважением, Юрий
Dimich
Сообщение Dimich »
День добрый всем.
Приобрел П2 1996 г. Пробег 170тыс (реальный)
Хочу проверить регулировку клапанов и возникает вопрос:
Имеет ли смысл сразу поменять маслосъемные колпачки? Хотя субъективно они еще в норме. Не дымит, масло не уходит.
Какой регламент замены колпачков?
Pajero II 1996г. 4М40(2800) 5дв. МКПП Super Select
паша
Сообщение паша »
а обязательно клапана регулировать а если не ругулировать то что?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
dema
Сообщение dema »
Можно и вообще не регулировать ... Пока зазоры в ноль не уйдут и клапана не прогорят. Атак по большому счёту только нарушение фазы ггазораспределения и более шумная работа двигателя.
Удачи !
С уважением, Юрий
dema
Сообщение dema »
Состояние колпочков на дизеле не сильно сказывается на расход масла как на зажигалках. Так как нету там такого сильного разряжения. Если масло не кушает то и ничего делать не ннадо.
Удачи !
С уважением, Юрий
паша
Сообщение паша »
так значит для регулировки обязательно искать шайбы или можно там винтиками покрутить?? если нет шайб что тогда туда лезть!?
а если щлифовать то тоже машину на неделю в гараж!?
dema
Сообщение dema »
Если движок 4D56 то там шайб нету. Читай руководство User Manual.
Удачи !
С уважением, Юрий
паша
Сообщение паша »
ха ок почитаю тока на диске нет ни хрена
Balagun
Сообщение Balagun »
На 4D56 зазоры регулируются винтиками, а на 4M40 шайбами разной толщины.
