Ворос по АКПП
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Michael35 писал(а):Да вроде все правильно делаю - благо не первая машина с автоматом - проезжаю километров 20, чтобы коробка прогрелась, встаю на ручник, переключаю все положения, задерживаясь на каждом секунд на 5-7, потом на нейтраль и проверяю уровень на щупе - доставал раз 10 - все уровень выше показывает. А ведь в том году после замены проверял несколько раз - все нормально было! :roll:
Можно открывать микро-завод по производству Diamond Queen SP III :lol: :lol: :lol:
А если серьезно - может на каком-нибудь сервисе подлили?
Каким образом больше масла стать в АКПП может - не знаю. :shock:
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
масло слил грамм 800 наверно, через сливную пробку - стало чуть выше риска ХОТ - измерял как положено на горячую при положении N (было оч. много - выше писал) ... и теперь когда стоишь на светофорах к примеру (рычаг в положении Д), то машинка как то больше стала сама рваться вперед, т.е. стоит отпустить немного тормоз - уже покатился, раньше без газа и не ехала совсем .... это связано видимо с тем что масло слил немного ? т.е. если по норме залить совсем, то так и должно быть ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
GENDALF-GRAY
Сообщение GENDALF-GRAY »
Господа, вопрос такой.
Уровень масла проверяем при прогретом двигателе в положении рычага "N", двигатель работает или глушим?
MMC AWD, 3.0 2003 г.
Seryi
Сообщение Seryi »
Уровень масла в таких АКПП проверяется при ПРОГРЕТОЙ АКПП и при заведёном двигателе.Положение селектора- N или P, без разницы.АКПП прогревается после поездки на 10-20 км.
