Заниженные обороты ХХ, глохнет.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
FreeHold
Я на форуме встречал больше людей которые клушили систему EGR вместо того чтобы ее ремонтировать. :)
FreeHold
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение FreeHold »
Гм... Да? Да я не против как бы... А как лампочку погасить? :-)
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
KLUCH писал(а): Неа... Времени проходит более суток. Ставлю минус. Глохнет при переключении передач. Снимаю и плюс и минус минут на десять, далее как положено работаем на хх минут десять и Всё! Поехали. Специально проверял. :shock: Нонсенс, не спорю. Дошло до того, что лазил по машине,искал доп.батарею.... :oops: :D
Проверил. Именно так. Вери сенькс :smt041
P.S. А местные знатоки-сервисмены (засранцы :mad: ) уже приговорили мой шаговый моторчик
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
глох на холостых! помыл заслонку! ХХ стали 900 - 1100! датчик положения прозвонил - всё в норме, грешу на температурный(то что на термостате) Возможно? как и при какой температуре прозванивать?
заранее!
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Badger
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Badger »
Podonok писал(а):глох на холостых! помыл заслонку! ХХ стали 900 - 1100! датчик положения прозвонил - всё в норме, грешу на температурный(то что на термостате) Возможно? как и при какой температуре прозванивать?
заранее!
Попробуй лямбду отключить.
MMC Pajero 5 дверей, V43w, 98г., 6G72, МКПП, левый руль.
MMC Pajero 3 двери, V23W, 94г., 6G72, АКПП, правый руль.
ММС Pajero 5 дверей, 89г., 4D56, АКПП, правый руль. (да упокоится с миром :))
