Соотношение скорость-обороты
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Это значит, что когда кардан сделал 4,9 оборота - колесо сделало 1 оборот.Duka писал(а):а что это значит?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
МКПП и Аффтамат ОЧЕНЬ сильно разнятся по расходу.Duka писал(а):спасибо, друг
вот мне и не понятно, у кента челенджер, ест в городе 13 по трассе 10
теперь сижу и думаю, может у нас редуктора разные?
приедет посмотрю
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Хм.. причин в разнице расхода может быть куча:Duka писал(а):так у него аффффффффффтамат, и год тотже различия тока в обвесе и запаске..........свиду
1.Стиль вождения.
2.Состояние тормозов.
3.Состояние подшипников ходовой.
4.Аффтамат.
5.Топливная.
6.Поршневая.
Кто еще что подскажет?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dancespt
- Двигатель:: 4,2 дицэл
- Мой автомобиль(и):: патрол
_Stealth_ писал(а):1.Стиль вождения.
4.Аффтамат.
5.Топливная.
6.Поршневая.
_Stealth_ писал(а):7. Давление в балонах.
8. Качество саляры.
9. Масло в мостах\раздатке.
10. Геометрия.
11. колеса (размер, вес, протектор, состав резины)
12. температура, влажность и давление воздуха
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
PIV угнан 12.04.11
- Testudo
Насчет разницы в оборотах на афтомате могу сказать следующее.
Автомат переключает скорости в зависимости от оборотов и степени нажатия тапки газа. Чем сильнеее нажат газ, тем позже переключаются передачи.
Так что сравнивать обороты в зависимости от скорости - дело в корне не верное.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Fedot
Значит, так. Мне вот тоже недавно захотелось узнать теоретическую скорость авто и сравнить с показаниями спидометра. Методика была такова:
Исходные данные:
- обороты двигателя 3000 об/мин.
- ГП (мосты) 4,9 (передаточное число ГП на табличке под капотом)
- коробка V5M31, механическая (!) 4-я передача, передаточное число 1,0 (для других МКПП тоже 1 для 4-й, на других передачах числа разные!)
- раздатка в положении HI - передаточное число 1
-диаметр колеса 765 мм. (колеса BFG AT 30x9,5).
Вот ПРИ ЭТИХ ИСХОДНЫХ расчетная скорость для 4-й передачи на 3000 об получается 88,3 км/ч.
Расчетная скорость на 5-й передаче для коробки V5M31 (передаточное число 5-й передачи 0,761) при 3000 получилась 116 км/ч.
По спидометру стрелка кажет где-то 115
. Так что я теперь верю спидометру
Исходные данные:
_Stealth_
Такая же фигня!Testudo писал(а):Вчера засек. 100 км/ч = 2500 об ровно. 2Н 31х10,5
Такая же фигня!Tara писал(а):У меня 3000 об. - 130 км/час (2Н, 265х70хR15). Этой скорости придерживаюсь на трассе, когда никто не мешает, при этом расход чуть менее 10 литров.
За исключением того, что самый низкий расход у меня при 90 кмч (так и езжу). На большей скорости расход увеличивается...
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Данное умозаключение доказывает лишь то, что показания спидометра находятся в требуемом соответствии с показаниями тахометра (на любых передачах). А разве могло быть иначе? Верить же спидометру (или тахометру) можно только после сравнения с исправной машиной. ( или как по книжке - делите расстояние на время)Fedot писал(а):Значит, так. Мне вот тоже недавно захотелось узнать теоретическую скорость авто и сравнить с показаниями спидометра. Методика была такова:
Исходные данные:
По спидометру стрелка кажет где-то 115. Так что я теперь верю спидометру
Паджеро1 4D56T 1990 япоша, коротыш, автомат
Fedot
Данное умозаключениеДанное умозаключение доказывает лишь то, что показания спидометра находятся в требуемом соответствии с показаниями тахометра (на любых передачах). А разве могло быть иначе? Верить же спидометру (или тахометру) можно только после сравнения с исправной машиной. ( или как по книжке - делите расстояние на время)
Если учесть, что например механический спидометр (с тросовым приводом) получает данные фактически непосредственно от коробки (раздатки), то мне сложно представить, какая неисправность может привести к тому, что расчетная и показанная спидометром скорости совпадут, а реальная - будет отличаться. (коробка - механика).
Где стоит датчик электронного спидометра - не знаю, но это явно не датчик оборотов коленвала, ибо при движении накатом на нейтрали спидометр скорость показывает.
Вот и я про то - расчётная (от тахометра) и показанная спидометром скорость будут всегда совпадать, что не обязательно будет соответствовать реальной скорости (погрешности, неисправности датчиков; размер, схождение, состояние колёс, состояние дорожного покрытия, кривизна дороги и пр. В общем - никому верить нельзя, пока не начнут ставить датчики не связанные с механикой, а реально измеряающие пройденное на дороге расстояниеFedot писал(а):Данное умозаключениеДанное умозаключение доказывает лишь то, что показания спидометра находятся в требуемом соответствии с показаниями тахометра (на любых передачах). А разве могло быть иначе? Верить же спидометру (или тахометру) можно только после сравнения с исправной машиной. ( или как по книжке - делите расстояние на время)было приведено лишь для того, чтобы показать количество факторов, влияющих на зависимость скорости авто от оборотов
, о чем собственно и тема.
