Про 4-ю на автомате
tuma80
Сообщение tuma80 »
Serg-Zmuh писал(а):tuma80
Только что два часа назад решил эту загадку .....
У меня оказалось глючил датчик положения на ТНВД .
таблетка -резистор
ммм
а симптомы какие были?
те же?
датчик положения педали газа?
который с 4 проводами над ТНВД?
Pajero 1996, 2800 EFI , АКПП
kato100
Сообщение kato100 »
А Как определить глючит этот датчик или нет?
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Там 2 резюка хитро соединены. Крышку снмать не проблемма ножовочным полотно. Береш СТРЕЛОЧНЫЙ омметр цепляеш на прозвонку и смотриш за стрелкой, крутя датчик. Пройдись поиском гдето тема про замену была на обыкновенный, ищи хорошо
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Подскажите пожалуйста.
В книжке по Мицубиси сказано, что в городских условиях, лучше двигаться с выключенным "овердрайвом". - Уменьшает износ деталей коробки.
Мне больше нравиться ездить с включенным. Правильно я делаю или нет?
Насколько это вредно для АКПП?
Спасибо. С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
kato100
Сообщение kato100 »
Всем привет
Не работает О/D. Я отдавал на диагностику, ошибки показывает 11-датчик положения дроссельной заслонки, 17-датчик скорости, 24-датчик положения педали алселератора. проверили все датчики, а они рабочие, нашли неисправный датчик по температуре охлаждающей жидкости, заменили, 4 не появилась, делают вывод, что неисправен блок управления АКП, заменили, не помогло! Подскажите что делать?
PAGERO 4M40 EFI AKП
Oregon
Сообщение Oregon »
kato100 писал(а):диагностику, ошибки показывает
Привет земляк. Кому отдавал то?
Сам проверь или подьезжай вместе проверим
Вот сцылка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=27715
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
tuma80
Сообщение tuma80 »
всем кто в Алматы
советую электрика Жумахан 87013948878
решил проблему с 4 скоростью
Oregon
Сообщение Oregon »
tuma80 писал(а):решил проблему с 4 скоростью
Ты бы рассказал в чем была проблема, может бы люди сами решили потом....
MIG29
Сообщение MIG29 »
Вагон СВ писал(а):не включалась у меня 4 скорость по вине температурного датчика который стоит на двигателе. он разрешает включение 4-ой только после того как ОЖ нагреется до температуры 60 градусов.
А где он конкретнее и как выглядит? У меня после прогрева или езды минут 15-ти начинает глючить 4-я на холодную вроде арбайтн
Pajero 2.8 94
MIG29
Сообщение MIG29 »
Позвонил я этому Жумахану, поведал беду свою и что вы думаете...???
Ответ простой:
-"Ай, понятно, приезжай, работа 15000 тенге ((3000 р.) (125 у.е.) кому как удобнее) 30 минут работы.
Значит фигня. Значит и сам смогу. Темболее самому интереснее. Только вот фоток или подробного описания местонахождения датчиков и солиноидов от народа не допросишся... Хде етот температурный, блин, стоит.
Pajero 2.8 94
tuma80
Сообщение tuma80 »
описание проблемы смотрите чуть выше
tuma80
Сообщение tuma80 »
MIG29 писал(а):Позвонил я этому Жумахану, поведал беду свою и что вы думаете...???
Ответ простой:
я тоже думал что фигня
и после полу года поиска причины
(проверял все что можно)
нашел Жумахана
так вот проблема была
во вторичном датчике скорости
который за спидометром
хотя до этого я раз 6 ставил другие панели приборов
MIG29
Сообщение MIG29 »
Ерунда не то что полная а супер полная!!! :D
могу отремонтировать за 100$ :) :wink:
шутка. Датчик температуры!!! Он отвечает за то чтобы коробка не включила 4-ю передачу до прогрева двигателя (точнее О.Ж.) до 60 градусов (кажется до 60) не важно. Короче на патрубке стоят 3 датчика самый крайний (похожий на свечу накала) и есть тот глюкованный. Говорят можно отремонтировать. Я взял за 3500 т.г. (30$) новый (когда б/у стоит 6000 т.г (50$). :!:
Pajero 2.8 94
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
AirWest писал(а): Вот http://www.photohost.ru/pictures/261211.jpg диагностический разъем, а вот http://www.photohost.ru/pictures/319858.jpg блок управления АКПП
У меня там диагностический разьем абс, а где диагностический разьем коробки?
