Крякнуло сцепление! Замена на автомат?
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Жипер писал(а):С другой стороны поменяв фсе сразу, забудешь об этом на много лет.
Ничего не меняй, отдай дяде Паше.
Забудешь об этом навсегда , а на сэконоленные деньги проставишься пивом за дельный совет
:D :lol: :lol:
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Я готов на конкурсной основе обойти тятю Пашу. Голосуйте за меня, я тоже хочу эту машину за пиво.Изображение
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
По правилам игры ты должен предложить еще меньше, чем пиво.
Вот тому она и достанеться.
Короче Верса это уже не твой зуб и даже еще не мой...в конце игры узнаем чей это теперь зуб. :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
ИзображениеХорошо написал.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
нуну игруны блин )))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
дядя Паша
Спец по Трофи
Инруны не игруны, но зуб уже не твой...смирись.
в утешение останется "женская пися"
Л-200 08г.АКПП была
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Блин, ржунимагу, не обижайся Женёк.
Val
Сообщение Val »
wersa писал(а):Все едет ко мне сцепление. диски - 4300 корзина 6300 выжимной 2200. за работу в ММклубе берут 7700, у моего мастера 4000, но к нему на галстуке, рядом в хачсервисе 5000 и то со скрипом.
Чегото дороговато :( . Я летом менял, весь комплект стоил гдето 4500, но это был sachs. От sachs там был только выжимной :)
MPS 4D56 2011 АКПП
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Ну судя по тому, что у тебя в подписи...........
niksan
Сообщение niksan »
Джип на автомате это не серьезно
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
wersa
дядя Паша
за оставить покупить..заберу :P правда бросил год назад :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Oleggs
Сообщение Oleggs »
niksan писал(а):Джип на автомате это не серьезно
:lol: :lol: :lol:
wersa
Сообщение wersa »
Ну так у меня сцепление оригинал, а можно было взять на 2 тысячи дешевле, но ждать неделю, за неделю потеряю на простое машины около 15-20 тысяч.
шутники блин :lol: только учтите машина отдается с довеском, довесок взад не принимается :lol: :lol: :lol:
Чего то сцепление после замены совсем стало легкое и хватает чуть выше чем до замены...
+184 к харизме!
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
wersa
Жень, мне предстоит :( ... выжимной такие звуки издает что люди шарашаются, причем само сцепление - без притензий, но как говорится: докучи :)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
wersa
Сообщение wersa »
Руслан писал(а):wersa
У тебя тоже насколько я понимаю работа без машины не клеится.
Если нужно у меня выжимной и корзина в нормальном состоянии могу отдать за пиво.
Меняется все не сложно, только три винта верхних тяжело открутить, но удлинители рулят, и на самой ручке переключения винты разной длины, если перепутать, то первая сцооко не втякается, я над этим 3 часа морочился, все никак понять не мог ))))
+184 к харизме!
korn
Сообщение korn »
у меня похоже тоже со сцеплением чето...
вчера в горку не смог подняться, сцепление отпускаю а он не едит... Если обороты до 3000 поднять потихоньку плетется, но в горку не залезит, не стал насиловать, так и оставил там :(
Тепеь надо вытаскивать чем-то, не знаю еще пока чем ... :roll:
И потом сразу в голову приходят мысли, как все ремонтировать?
И к чему мне готовиться...
Уже позвонил в магаз - диск сцепления 3800 ориг. и выжимной 2000.. :roll:
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
korn
меняй сразу все если нет уверенности, что уже что-то делали.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
korn
Сообщение korn »
drcham писал(а):korn
А корзину тоже менять? или по состоянию?
Коробку снимать надо? :(
korn
Сообщение korn »
Поменяли сцепление на работе у меня :) Я с механиком в 10 часов дня приступили к работе, закончили мы ее в 21:30.
проблем особых небыло..
Только одна! Закручивая крепление ручек коробки передач, вкрутили болт длиннее остальных не в то место из-за этого первая передача не включалась! Ух изрядно попереживал :D
Заменил сцепление на оригинал и выжимной, тоже оригинал ...
корзина впринципе в нормальном состоянии была.
Диск сцепления родной с завода, прошел больше 200 тыс. км. :)
Попутно сменили масло в коробке и раздатке. В раздатке какое то масло темное слишком уж было... Залил синтетику Shell 75/90 GL5.
Фотоотчет с камментами у меня в галерее: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=746
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
братцы а кто нибудь маховик протачивал? всмысле проточить не проблема. там есть какое нибудь упрочнение поверхностного слоя типа цементации или закалки? или маховик цельный?
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
