Кстати, раньше у меня не было скрипа даже при максимальном повороте руля... Но с пару месяцев назад начало скрипеть при повороте руля налево до максимума, видимо это были первые признаки, того что я потерял масло. Но вот куда ушло масло?! Подтеков нет...
Гидроусилитель скрипит...
О! Видимо это осеннее обострение ГУРов на Паджере, но у меня сегодня заскрипело во всю при либом повороте руля! Посмотрел масло, а там на кончике щупа, долил наверно 100 гр., сильный скрип ушел, остался слабый... видимо ГУР поубивался
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
- Просто Сибиряк
- Просто Сибиряк
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Всем привет!
Скрип в ГУРе означает маленький уровень жидкости или слабая натяжка ремня (проскальзывания ремня). Скрип в крайних положениях руля указывает на маленкий уровень в бачке ГУРа и попадание воздуха в систему. Заливка в ГУР жидкости не решит до конца проблемму, нужно прокачивать систему ГУРа. Прокачиваеться точно также как и тормоза, штуцер находиться на рулевом редкторе. На штуцер надеваеться шланг и в бутылку, на заведеном двигателе!!! Руль в крайнее левое положение далее откручиваеться штуцер воздух вышел закрутили пипку, потом в крайнее правое положение и так несколько раз. Жидкость обычно уходит через сальник рулевого редуктора. Жидкость в бачке должна циркулировать это видно при открытой крышке.
Всем удачи!
Всем удачи!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Esen
А можно поподробнее, пожалуйста? Никогда сам этого не делал, а тут приперло... И, если можно, фото штуцера, где он там находится. Заранее спасибо!
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Neo23
Добрый день!
Штуцер находиться на рулевом редукторе, откручиваеться ключиком на десять, буду в гараже сфоткаю
П1,П2, P25W - были.
А если я просто открою и налью на глаз примерно до середины метки что будет?Testudo писал(а):Тормозная жидкость DOT3 или 4. РосДОС не бедри, возьми что-нибудь ненашенское.
Долить - открываешь бачек, заводишь мотор. Потом один потихоньку доливает, а второй в это время крутит руль до крайних положений.
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
- Testudo
ATF DEXTRON или DEXTRON II.
Если нужно только долить, то открываешь бачек, заводишь двиг и доливаешь, пока приятель крутит руль по крайним положениям.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Testudo
Извини, когда писал первый пост, думол о своем сцеплении. Жижу не ту написал.Crater писал(а):А если я просто открою и налью на глаз примерно до середины метки что будет?
Долить можно и так, особенно если у тебя ГУР работает сейчас нормально. Крутить руль приходится чтобы выгнать воздух, если его уже хапанул.
Отлично! Так и сделаю! Гудит у меня только когда до упора довернешь. Глянул жидкость-ровно min.Testudo писал(а):Извини, когда писал первый пост, думол о своем сцеплении. Жижу не ту написал.Crater писал(а):А если я просто открою и налью на глаз примерно до середины метки что будет?
- Testudo
На заведенной или заглушенной машине? На заведенной уровень чуток поднимается.Crater писал(а):Глянул жидкость-ровно min.
- Testudo
Кстати, у меня гул в крайних положениях странным образом пропал через неделю после полной замены жижи... Операция крайне не дорогая, так что если есть сомнения в залитом, советую.
