Други! Сломал голову-подскажите что ставить?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
zedish
Сообщение zedish »
Vo-ha писал(а):Заявленный размер ширины, это размер боковин колеса, то бишь бокового корда, а не протектора. Например ширина протектора гудрича 33/12,5 кажется чуть меньше 11-ти дюймов, хотя само колесо 12.5. Так что это не одно и тоже.Короче есть такое понятие - пятно контакта. 8-[
так правильно считать по ширине бокового корда или ширине протектора?
p2, 95 г., 5 дв., 6g74 3500, all dobinsons, демпфер rancho, 60 mm bodylift, come-up 9000, бампер "bogdanoff", top long range - hella 450 x 4, hi-lift jack 605, maxxis 35x12.5 mt754, toyo observe gp 4 275/70
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
На бездоре ширина колеса особую роль не играет. Вот ширина протектора, то есть фактически ширина пятна контакта это да, + длина пятна контакта - это насколько колесо может плющиться при определённом давлении, + клиренс - высота колеса.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
zedish писал(а): кроме того swamper от англ. swamp - болото.
А как же богер.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
ИМХО Симекс не для болот, на других грунтах едет очень достойно.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
На самом деле узкий свампер по болоту тоже не фига не поедит.
zedish
Сообщение zedish »
А как же богер.
ну если точным быть:
swamp - топь - переувлажненные участки болотных массивов, характеризующиеся разжиженной торфяной залежью, постоянно или периодически высоким стоянием уровня воды и непрочной рыхлой дерниной растительного покрова…
bog - болото - участок земной поверхности, постоянно или большую часть года насыщенный водой и покрытый специфической болотной растительностью.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Не лениво было?
дядя Паша
Спец по Трофи
Видел богера в 31 размере...правда в Америке
Л-200 08г.АКПП была
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Насколько я знаю на официальных соревнованиях для автомобилей массой до 1.5т допускаются шины шириной 9.5". Поэтому хочу выжать максимум по ширине протектора, а у Симекса он самый широкий относительно боковин. Если неправ поправте.
дядя Паша писал(а):Видел богера в 31 размере...правда в Америке
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_570.html
Смотрел.., облизывался..., но ценик :shock: + ОООчень тяжелые!
Смерть трансмисии!
Последний раз редактировалось Verner 28 авг 2007, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
дядя Паша
Спец по Трофи
Ну если тока из этих соображений, то Симекс однозначно.
Л-200 08г.АКПП была
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
По ходу ты уже решил, так чего тереть-то?
дядя Паша
Спец по Трофи
И опыт сын ошибок трудных Серега.
Л-200 08г.АКПП была
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
я вот про что говорил... ПРОДАЕТСЯ =)
Последний раз редактировалось MrBullyDouzer 29 авг 2007, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
дядя Паша
Спец по Трофи
Увы на многих соревнованиях тракторная резина запрещена. :sad:
Л-200 08г.АКПП была
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Зато прет хорошо... =)
дядя Паша
Спец по Трофи
Вот по этому и запрет :lol:
Л-200 08г.АКПП была
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Verner
Серёга, типа 36е симексы думал поменять на ирок, почти в том же размере, чуть шире. Блин, чота фотка криво встала.
Последний раз редактировалось Vo-ha 29 авг 2007, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
а как на симексах по асфальту на скорости 120 ?
Verner
Сообщение Verner »
2MrBullyDouzer
Нет. Я на эту тему уже высказывался, я не настолько безбашеный. :D
2Vo-ha
В том-то и дело, что не решил, и хочется и колется :)
Паша вся беда в том, что опыт приходится самому наживать. Никто ведь JR не готовил, вот и приходится делать всё на свой страх и риск :sad: Шишек уже набил-не сосчитать
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
MrBullyDouzer писал(а):а как на симексах по асфальту на скорости 120 ?
Нормально, под трёшку в нах вдуешь, и грунтозацепы за асфальт не цепляют, но шумная всё равно.
