SOS Небольшой металический скрежет задних тормозных колодок
RAZE
Сообщение RAZE »
Всё!Победил. :D Вроде так.
Так :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Блин снова клинит тормозной цилиндр задний с правой
стороны,звук при торможении как у КАМАЗА исходит иногда!
Подскажите!!!Менять весь в сборе цилиндр или возможно обойтись типа ремкомплектом, или как нибуть помочь поршню в цилиндре нормально скользить???!!!
Подскажите пожалуйста что делать! :prayer: :prayer:
Chumahod
Благодарил (а): 919 раз
Сообщение Chumahod »
RAZE писал(а):Блин снова клинит тормозной цилиндр задний с правой
У своей машинки менял "Ремкомплект суппорта"(комплект резинок со смазкой). Помогло! :)
Номер не помню, глянь в Ексисте, он там отдельно выделен... :roll:
RAZE
Сообщение RAZE »
Chumahod писал(а):"Ремкомплект суппорта"(комплект резинок со смазкой).
Спасиб!Попробую! :wink:
RAZE
Сообщение RAZE »
Chumahod писал(а):У своей машинки менял "Ремкомплект суппорта"(
Сам менял? :?
OZR
Сообщение OZR »
Подарили Испанские колодки RH (RoyalHouse) как сабж можно ставить??
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Chumahod
RAZE писал(а):Сам менял?
Нет, но ни на секунду не отходил... А чего случилось то? :shock: :roll:
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
RAZE писал(а):
RAZE писал(а):RAZE писал(а):
Подскажите кто знает как правильно должны стоять пружинки ? Их там три штуки.Большую,и длинную знаю как,а вот маленькую пидрюшку так и не понял как вставить.
Подскажите! Очень нужно!Пружинки на задних тормозах.
Подскажите!!! :mad: :mad: :mad:
После прокладки трассы СБ-08 " П-3 появился неприятный звук в тормозах. Направляющих, как выяснилось уже нет, пружинок тоже. Колодка внутренняя встала наперекосяк и висела не знаю на чем. Машина была нужна и времени на покупку железок не было. От ВАЗ 01 после небольшой переделки подходят направляющие заднего суппорта и пружинки туда же вставляются со шплинтами. Цена вопроса 40 рублей.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Chumahod
Инженер писал(а): Направляющих, как выяснилось уже нет, пружинок тоже
Да поставил он всё уже...
Инженер писал(а):От ВАЗ 01 после небольшой переделки подходят направляющие заднего суппорта и пружинки туда же вставляются со шплинтами. Цена вопроса 40 рублей.
Здаётся мне, не станет он на таком ездить... :D (впрочем, как и я...) :)
Инженер писал(а):После прокладки трассы СБ-08
Блин, чёж вы там для "нас любимых" проложили? :shock: :)
Машинки то наши, живы вообще остануться? :shock: А то "такой хоккей" многим ........ :roll:
RAZE
Сообщение RAZE »
SNOOPER писал(а):Изображение
Подскажите!!!Если деталь №11 вытащить,тормозуха выльется или нет?
Chumahod Смазку которая идёт в комплекте с резинками куда наносить?На болты под №13 или на фигульки под №15?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
RAZE писал(а):Если деталь №11 вытащить,тормозуха выльется или нет
Конечно, это же поршень.
Временно Сузуки Джимни :)
Chumahod
RAZE писал(а):Смазку которая идёт в комплекте с резинками куда наносить?На болты под №13 или на фигульки под №15?
№15 и №13 :) Это и есть направляющие...
Ту смазку, которая будет на поршне (когда его извлечёшь) желательно не трогать и оставить на месте (!)
RAZE
Сообщение RAZE »
Подскажите!Удаление воздуха из магистралей гидропривода тормозов делается так же как на ТАЗах(КАЧАЙ - ДЕРЖИ)??
арба
Сообщение арба »
№15 и №13 Это и есть направляющие...
Несовсем так!
Болт №13- это стяжной болт и смазки не требует.
А вот направляющие втулки №15 и резиновый цилиндр №14 (сверху) и калиброванное цилиндрическое отверстий суппорта №18(снизу) являются контактными и требуют смазки.
Смазку, видимо, надо наносить под пыльники №16.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
baltvodolaz
Re:
Сообщение baltvodolaz »
Уважаемые форумчане, подскажите назначение пружины 2. Первый раз менял задние тормозные колодки после америки - отсутствуют эти пружины на обоих задних суппортах и внутренние и наружные прокладки. Насколько критично отсутсвие этих деталей?
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
арба
Re: SOS Небольшой металический скрежет задних тормозных колодок
Сообщение арба »
Езжу без прокладок и пружин №2 уже 6 лет и не заморачиваюсь.
Прокладки эти имеют противоскрипное назначение, а вот пружина №2 - ХЗ
CrispFrost
Двигатель:: 6g72,gasoline
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 99' XLS
Сообщение CrispFrost »
......такая проблема....при нажатии на тормоз слышен отчетливо звук типа "тук"......грешу на задние суппорта, в чем может быть причина такого стука?!!!!!!
Не бойся ложки, бойся вилки!!! Один удар, четыре дырки!!!!
RAZE
Re:
Сообщение RAZE »
RAZE писал(а):Подскажите!Удаление воздуха из магистралей гидропривода тормозов делается так же как на ТАЗах(КАЧАЙ - ДЕРЖИ)??
Сам себе отвечу!Да Михаил,так и делаеться!Молодец! :*THUMBS UP*:
Chumahod
Re: Re:
:=-O: ....Миш, ты эта... :*WRITE*: ... береги себя! Звони, ежели чего..! :*DRINK*: :;-): Я на связи..!
