Устройство для повышения мощности
Brave Lion
Сообщение Brave Lion »
В моем случае мощность увеличится почти в два раза: со 155 до 280. Можно, в принципе, поставить и не турбо - 225 коней, тогда прирост примерно 50% получается, автомат может и выжить. Но при таком раскладе проще сменить машину - у Паджеры 3.5 сходные характеристики.
Pajero 2, 93 год, V23W, 6G72 (12V) - продан в хорошие руки
Pajero 2, 97 год, V21W, 4G64
Shkip
Сообщение Shkip »
господа а кто нибудь знает как эта штука работает за счёт чего эта штука работает?
Shkip
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
не знаю в тему я напишу или нет...
у другу на патрол трех литровый турбо дали погонять какуюто хрень типо мозгов ставиться между мозгом и мтекром от него (по примеру удлинителя обычного) мошно чувствительней прбавило да и расход уменьшился... и тоже стоит примерно таких денег...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
moNTero3
Shkip писал(а):господа а кто нибудь знает как эта штука работает за счёт чего эта штука работает?
его работает по принцепу (как обьяснили переспределения топлива и еще чего то)... Как я понял дороботка штатного мозга... У него дизел и как я понял сдесь речь идет тоже про дизел...
moNTero3
сегодня говрил с другом он мне обьяснил как работает этот чип-тюнинг: мозг добустим разбивает все процессы на 100 шт (к примеру точно он не знает) а этот блок увеличивет это все 10 ра т.е. прибаляет на дизеле около 30 лошадок на бензине говрят около 50...
ТКВ
Сообщение ТКВ »
Какого производителя у него эта приблуда стоит, а то можно на левый нарваться и движку конец.
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
moNTero3
Оно из авталии... до этого на другой машине стояло...
Вернуться в «Тюнинг»
