Страница 2 из 3
Re: Помогите - вибрация
Добавлено: 04 май 2011, 16:22
Борис-Барнаул
Сменил резину на летнюю (тяжелая всесезонка Ярославь-пожмотился на японку и пожалел, лучше добавил 5шт. и печали бы не знал) появилась вибрация на скорости после 40 и выше. Грешил на резину, на балансировку. Заехал в сервис сообщил о вибрации. Сделали диагностику и геометрию. Вибрация осталась, правда уменьшилась. Решил поменять колеса перед-зад. Снял правое колесо, посмотрел рулевые тяги. Справа был небольшой люфт, пока разбирался где он, обратил внимание на то, что контрогайка регулировочной втулки на внешней тяге крутится от руки. Проверил затяжку контрогаек на тягах, люфт исчез. Сказал вслух все что думал о сервисе. Проверил давление и обнаружил разницу. Как же делали геометрию!!! Поставил колесо проехал вибрация исчезла. Надеюсь загнать в тот же сервис на повторную геометрию бесплатно.
Добавлено: 07 ноя 2011, 08:54
MAIKAL2907
всем привет может кто сталкивался с такой проблемой при оборотах 2000-2200 появляется гул на ходу и на месте больше или меньше оборотов всё нормально поджеро 3 3.5gdi
Добавлено: 07 ноя 2011, 10:41
de
MAIKAL2907 писал(а):всем привет может кто сталкивался с такой проблемой при оборотах 2000-2200 появляется гул на ходу и на месте больше или меньше оборотов всё нормально поджеро 3 3.5gdi
Многие сталкивались, в поиск, написано немало, а толку немного.
Добавлено: 08 ноя 2011, 01:09
MAIKAL2907
это уж точно
Добавлено: 24 мар 2016, 08:58
olegch
День добрый.
кто нить решал проблему с вибрацие при 1800-2000 оборотов, подскажите в чем причина крылась.
Добавлено: 24 мар 2016, 10:17
Зяма
колеса переставь
Добавлено: 24 мар 2016, 12:03
olegch
Да нет, колеса тут не причем, вибрация возникает под нагрузкой когда обороты двигателя в приделах 1600-2000, на 4-5 передаче, на третей не наблюдай, и как бы даже не под нагрузкой а когда в натяг машина едет, стоить чуть отпустит газ, вибрация пропадает, надавить на газ, вибрации тоже нету, так что дело не в колесах полюбому, до этого думал что проблема в свечах, проводах, были пропуски 6 цилиндр, сейчас свечи, провода поставил новые, оригинал, ошибок нету.
Хочу еще заехать масло в коробке поменять, хотя оно светлое, горелым не пахнет, правда уже тысяч 60000 на нем прошел, может даже больше немного.
Добавлено: 24 мар 2016, 15:31
Масло ходит 40, у меня была вибрация, пр на 100не вскрыл редуктор, высыпались зубья на блокировке, отсюда был дисбаланс в мосту, хотя пара не выла, поменял мост
Добавлено: 24 мар 2016, 20:27
olegch
Ну дисбаланс я так понимаю не зависел от оборотов двигателя, или я не прав?
Добавлено: 24 мар 2016, 20:50
Pushkin
olegch писал(а):Да нет, колеса тут не причем, вибрация возникает под нагрузкой когда обороты двигателя в приделах 1600-2000, на 4-5 передаче, на третей не наблюдай, и как бы даже не под нагрузкой а когда в натяг машина едет, стоить чуть отпустит газ, вибрация пропадает, надавить на газ, вибрации тоже нету, так что дело не в колесах полюбому, до этого думал что проблема в свечах, проводах, были пропуски 6 цилиндр, сейчас свечи, провода поставил новые, оригинал, ошибок нету.
Вот, любуйся
, тоже была вибрация на скорости около сотни
Добавлено: 25 мар 2016, 07:25
Ну у меня было не так страшно
ток маленькие зубчики из блокировки и этого было достаточно для дисбаланса
Добавлено: 25 мар 2016, 07:47
Pushkin
Я с этой бедой год проездил и ничего, только когда второй зубец отвалился, решил поменять редуктор.
Добавлено: 25 мар 2016, 09:03
Ну меня то же не напрягало, ток на трассе , была не сильная вибрация, ну такая слегка неприятная
не то что б раздражала а понимал что чейта не то
Добавлено: 28 мар 2016, 19:49
olegch
Вообщем масло поменять так и не выбрался, сегодня просто еще раз погонял машину на низких оборотах, вибрация только на 5 передача, почему то до этого думал что на четвертой тоже, но нет, только на пятой при оборотах в пределе 1600-2200, когда машина как бы в натяг идет.
Где то попадалось что на пятой срабатывает какая то муфта или блокировка , точно не помню и найти не могу, может кто то подскажет из-за чего такое возможно.
А да, нашел где читал про это, в этой же теме, ситуация точь в точь как у ТС а его уже сто лет на форуме не было, интересно в чем была проблема у него
Наверное продал нафиг машину по этому и не заходит больше
Добавлено: 29 мар 2016, 07:29
Ни че там на 5й не срабатывает, 5я прямая передача, вы хоть книжку почитайте об устройстве автомобиля
подшипники нужно смотреть в коробке
Добавлено: 29 мар 2016, 14:53
olegch
алексей - Маленький Мук писал(а):Ни че там на 5й не срабатывает, 5я прямая передача, вы хоть книжку почитайте об устройстве автомобиля
Дело в том, что на последней передаче автомата срабатывает блокировка гидротрансформатора и присутствует жесткая связь двигателя и трансмисии.
Оригинал на первой странице темы, взято от туда.
А есть уверенность что проблема в подшипниках коробки, если не сталкивалался, то и писать такие советы не стоит как по мне, методом тыка я тебе все что угодно починю.
До этого предлагал редуктор поменять, ща подшипники, завтра что что будет?
Добавлено: 29 мар 2016, 15:54
olegch писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Ни че там на 5й не срабатывает, 5я прямая передача, вы хоть книжку почитайте об устройстве автомобиля
Во первых, такой тон у нас на форуме не приемлем, вы не в соц сетях
, во вторых КРАСНЫЙ шрифт запрещен, в третьих ни слова о АКПП, сказано о 5й передаче, на счет манеры общения ( первое устное предупреждение)!!!! и про начало темы: теме 9лет а вибрация может быть от всего, от креставин, ломаных зубьях, дисбаланса колес, разбитых подшипников, вам че больше нравится???
Добавлено: 29 мар 2016, 17:03
olegch
Я просто думал что кто то тут сталкивался именно с этой проблемой и знает причину.
Просто судя по описанию ТС схожим с моими симптомами причина не разовая и кто то знает наверняка в чем проблема.
От себя добавлю колеса не причем, по двигателю ошибок нету, со сломанными зубьями скорее всего тоже не моя история, потому как вплоть до 180 км/ч вибрации нету, есть только в промежутке описанном выше, крестовины тоже скорее всего не мое, с ними бы была вибрация и на 4 и на 3-ей передаче при определенной скорости.
При разбитых подшипниках наверное должны быть посторонние шумы при движении?
Вот как то по этому и спрашивал здесь.
ps Сорри за тон, просто чуть не понравился совет прокнижку устройство автомобиля.
Добавлено: 29 мар 2016, 17:13
Вовсе все может быть, вибрация при 180
у вас порше
люфт в тех же креставинах может быть не значительным, а почему сломанные зубья исключать?, чуть согнутый кардан? снятый противовес с редуктора или раздатки? подразбитый сайленблок в клюшке? причин куча
Я эти брички разбираю и собираю почти каждый день
от сюда и куча вариаций на тему
Добавлено: 29 мар 2016, 17:25
olegch
Ну нет нет он разгоняется до столки)))
При сломанных зубьях может быть вибрация именно на 5 передачи при определенных оборотах разве?
При разбитых крестовинах была бы и на 4 и на 3 при определенной скорости, или я не прав?
Это просто мои рассуждения, просто пытаюсь методом размышлений исключить все возможное)))
Ладно, все же начну с самого простого , замены масла в коробке , потом отпишусь
