Лампа уровня топлива
Электрика в Pajero
Александр Соболь
Двигатель:: 6G72 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
Сообщение Александр Соболь »
Stanko писал(а):Александр Соболь
Когда засушил бак, после поехал на сервис, там разобрали панель прибороа, протестили все лампы. все на месте, а этой лампы точно нету. Хотя на приборке окошко есть. Но там много чего есть даже под круиз, но его у меня нет!
А эти специалисты клейму поплавка на бензобаке тестили? может провод перебит? может реостат сдох?
Я может к словам цепляюсь,согласись что есть разница между словами "НЕТ" и "НЕ РАБОТАЕТ" :)
а я соглашусь что есть такие поломки которые "на скорость не влияют" :D и ремонтировать в лом...
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
МИША
Сообщение МИША »
Stanko
Женя как мне фотки заполучить а?
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Re:
Сообщение Dulles »
Александр Соболь писал(а):
МИША писал(а):Александр Соболь
Блин да правда нет не у меня одного кстати я на этих выходных спрашивал
я не могу просто повереть что на машине на которой при кончине бензина вылетает бензонасос(не дешёвый)может отсутствовать такая важная лампочка.
Я такой не верующий,пока изнутри панель с заглушкой не увижу не поверю :) или на бензобаке отсутствие поплавка.
Сорри, что поднимаю старую тему, но полез я тут менять лампочки на приборке и в надежде заменить лампу уровня топлива, но обнаружил, что в том месте, где в документации непосредственно к моей машине указана эта лампа, вообще нет никакой лампы. Ну, по документации она самая нижняя в столбике ламп - четвертая, а в реальности в этом столбике всего 3 лампы, а четвертая большая - это, наверное, подсветка приборки. Предыдущий хозяин, помнится, говорил что-то, из чего можно было понять, что лампа есть. Но я своими глазами вижу, что её там нет. Сфотать не могу, т.к. приборку уже собрал, а разбирать ещё раз как-то лень, но, думаю, поверите мне наслово. :)
Остался шанс, что эта лампа находится по соседству, где по документации указан круиз-контроль (самого круиза у меня физически нет), это я узнаю через денёк-другой, когда бенз начнет заканчиваться.
Насчёт поплавка в бензобаке не скажу, т.к. сам туда не лазил.
Собственно, мне и интересно - может, я что-то не понимаю? Ну действительно, как может быть, что этой лампы нет? Причём, даже места под неё нет. По-моему, по документации это крайний левый столбик, нижняя лампа. У всех она там же находится? Для ориентира - верхняя лампа в этом столбике - ручник.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Стас_Михалыч
Re: Лампа уровня топлива
Сообщение Стас_Михалыч »
Лампа топлива-большая, сам видел.Именно та самая нижняя слева, как и сказано в мурзилке.
Я вот не пойму, какая религия Вам запретила, раз уж разобрали, снять эту лампу, которая "наверное, подсветка приборки", направить приборку на источник света и увидеть, что там-таки нарисована бЭнзоколонка))
Лично у меня оно загорается, когда стрелка даже чуть ниже "нуля".
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Dulles
Сообщение Dulles »
Да ничего мне не запретило. Лампу естественно я догадался снять - она не перегоревшая. Собственно, по этой причине я и решил, что это подсветка.
А вот направить на источник света я не догадался, т.к. не знал, что так смотрят. Зато я искрутил эту приборку и пытался со всех углов увидеть, что на ней нарисовано.
Значит, дело в чём-то другом, а не в лампе.
А вот до ниже нуля доводить не хочется - бензонасос жалко, только недавно новый поставил. Но когда стрелка уже конкретно лежит, лампа всё-равно не горит.
Стас_Михалыч
Я доезжал пару раз до лампы.
Стрелка ниже нижнего деления, и бензина там еще литров 6-7, судя по тому, сколько потом влезло.
Но если есть желание-копайте))
Если есть мурзилка, там должна быть схема электрическая.
Dulles
Сообщение Dulles »
Стас_Михалыч писал(а):Я доезжал пару раз до лампы.
Все говорят по-разному про то, когда загорается лампа. Ниже нижнего деления я не дожидался. Да и ждать что-то не хочется рисковать. Лучше забью на это - не такая уж и важная штука. Видимо, лампа загорается, когда уже действительно катастрофично срочно надо рулить на заправку.
Дяпон
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: pajero2 1997 араб.
Сообщение Дяпон »
может выгорело тнрмосопротивление(стоит на датчике уровня топлива в баке)
Вернуться в «Электрика»
