Задние тормозные диски.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: Задние тормозные диски.
Сообщение Слава MPS »
В направляющие Niglube rm.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
БАНЩИК
Двигатель:: 4d56 ТДИ
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 1
Сообщение БАНЩИК »
Звук ... Ну,вот если в ладони набрать мелочи и,сложив их вместе начать трясти-это оно и будет ! При разборе барабана ничего криминального не увидел... Но звон достал!!! Особенно при открытых окнах-я уже молчу,что думают прохожие.
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
Слава MPS писал(а):В направляющие Niglube rm.
Каталожный номер для экзиста MZ101616EX.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А простите за глупый вопрос... просто сам ни разу туда не лазил. Как разобрать все чтобы снять тормозной задний диск? Там что то ТАК скребет что кажется что чтото развалилось. Как сам диск отпоесовать двумя болтами я понял. Но как снять суппорт целиком? Откручивать 2 болта на 17? Тогда все снтмится в сборе? Поршни не заклтненные. Раздвигаются отверткой. Да и сами новые. Менял 2 года назад.
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Да,два болта на 17 и всё сниментся полностью. Диск если не прикипел снимается руками. Скорей всего колодка ручника у тебя шоркает,сорвало наверно.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не. Шоркала окончательно сгнившая защитная бороздка на диске об кожух. Причём одна средняя. Как так х.з. Срубилась целиком отверткой . А то от неё уже куски отваливались и западали между диском и кожухом внутри этого защитного лабиринта
fanera1973
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Сообщение fanera1973 »
если порван пыльник я пользуюсь графитной смазкой она водой не вымывается
