Алгоритм действий после отключение клемм аккумулятора !
Александр Соболь
Двигатель:: 6G72 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
Сообщение Александр Соболь »
:) век живи-век учись!
сколько снимал-ставил АКБ не мудрила и ни глохла ни разу....
но вечерком попробую "попрограмировать"
и за одно вопрос: как надо надавить на тапку,чтоб жрала как ОКА а разгонялась как ПОРШЕ (хотябы)??? :D :D :D
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
Александр Соболь
провёл всё вышеперечисленное.....ни чего не изменилось :(
Соболь 4x4-продан
Дэн
Сообщение Дэн »
Александр Соболь
странно... :-k
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Александр Соболь
Дэн писал(а):Александр Соболь
странно... :-k
сам думаю,может мозгов нет совсем :)
Разгонялся спокойно,будет время попробую ещё разогнаться с буксами...сравню
Соболь 4x4-продан
паша
Сообщение паша »
это наверно к бензиновым относиться сто раз клемму снимал и все нормально короче там у тебя не из за клемы дело просто ты там у тебя сломано что то
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Александр Соболь
паша писал(а):это наверно к бензиновым относиться сто раз клемму снимал и все нормально короче там у тебя не из за клемы дело просто ты там у тебя сломано что то
наверно батарейка сдохла внутренней памяти... :D
Соболь 4x4-продан
Sibo
Сообщение Sibo »
Александр Соболь Руль какой ?
Александр Соболь
Sibo писал(а):Александр Соболь Руль какой ?
Серый, потёртый стоит слева :)
Соболь 4x4-продан
Sibo
Сообщение Sibo »
Я не зря про руль спрашивал.
На японцах ЭБУ работает по более жёсткой программе , там сбрасывай клемму не сбрасывай ему пофиг. На европе немного по другому , есть "обучаемость" по признаку холостого хода и детонации , не более того.
blader123
Сообщение blader123 »
Была такая беда... и у меня.
но на МКПП проще жить было )))
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Александр Соболь
Sibo писал(а):Я не зря про руль спрашивал.
...а есть информация как правильно "обучить" ЭБУ на европейце?
Или только вышеописанным способом?
Соболь 4x4-продан
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Вот читаю и не пойму. Вы прикалываетесь или как?
АКПП можно "обучить" только умную типа: Tiptronic, Steptronic. И то клемму скидывать не обязательно....
Дождались - Zа работу!
Володя
Сообщение Володя »
Дэн писал(а):Может дело в АКПП. Может в Pajero III, а не ДВА.
Истина!!!!!!!!!!!!
Александр Соболь
Ну так почему же всё таки [/b]Дену[/b] помогает этот способ,а мне нет,да и не только наверное мне??? Есть какое ни будь обьяснение?
Дело изначально было в том что не заводилась а потом глохнет при торможении....АКПП здесь может и не причём,такое может случится и на механнике
Предполагаю что в тот день был ливень(со слов[/b]Дена)и это могло быть спровацировано банальной влажностью и сыростью,а после хорошего прогрева двигателя всё пропало и всё заработало
Такое могёт быть???
Соболь 4x4-продан
Sibo
Сообщение Sibo »
Володя писал(а):Вот читаю и не пойму. Вы прикалываетесь или как?
Так ты наверно справа налево читаешь , а надо наоборот :D .
В начало темы загляни , речь о моторах велась.
Sibo
Сообщение Sibo »
Александр Соболь писал(а): ...а есть информация как правильно "обучить" ЭБУ на европейце?
Какой либо специальной методики не существует .
Относительно вышеописанного выскажусь короче :
Снял клеммы,завёл,прогрел,в течении 15-20 минут погонял на всех режимах.
Этого можно и не делать , в процессе езды ЭБУ сам обучиться , но придёться смириться на какое то время с нестабильным ХХ.
Александр Соболь
ОК! всё просто и понятно :)
Соболь 4x4-продан
Bruno
Re: Алгоритм действий после отключение клемм аккумулятора !
Сообщение Bruno »
Я недавно закончил с установкойаудио аппаратуры. За месяц снимал клемы 4 раза и всегда такая хрень с оборотами, потом через пару дней всё нормально (просто езжу мало). А система не успивает настроится в городском цикле ибо ехать от сервиса до дома всего 2-3 км в режиме газ-тормоз.
Надо на трассу выехать и там сделать этот чудо тест. На сколько времени снимать клема, чтобы сбросить в памяти настройки?
P-II, 2,4L. 97г.в. 4G64, рестайл, коротыш.
Русские называют дорогой то направление по которому собираются проехать! (с)
