Головы 4М40 AUTOWELT
- LCB
- Двигатель:: 45D56t
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Re: Головы 4М40 AUTOWELT
+7495 502-45-46
Звоните, представляетесь "Паджеро клуб"
Скидка 10% участникам форума.
Krabs. Предложения еще в силе, если да то по чем ГБЦ 4D56t?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Менял себе на такую же новую бошку. Единственный какой был отрицательный момент остатки от литья - ошметки мелкие. При продувании и внимательном осмотре все было вычещено.
Голова отходила уже где-то 40 000 км. Птьфу 3 раза - полет не плохой.
Снимал ее где-то через 10 000 км - всё олично. Менял прокладку - но этой уже отдельная история и бошки она не касается.
Думаю что с ценой в 15 000 и одним днем работы если она проживет хотя бы 100-150 000 км и хорошо.
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Брал себе колено и шатуны на 4d56 (AUTOWELT), после переборки отъездил 3 месяца и продал, но машинка до сих пор в городе ездит, так что вроде норм. Сейчас на 4M41 поставил поршня и кольца AUTOWELT пока полет нормальный, тьфу*3.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
литьё головки желает лучшего.но почти 100000 км прошла без проблемbkmz123 писал(а):Брал себе колено и шатуны на 4d56 (AUTOWELT), после переборки отъездил 3 месяца и продал, но машинка до сих пор в городе ездит, так что вроде норм. Сейчас на 4M41 поставил поршня и кольца AUTOWELT пока полет нормальный, тьфу*3.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
Serzzz39
- Двигатель:: 4M40 TurboDiesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, европеец, `95г, 4M40 TurboDiesel АКПП
у меня год и 15000 катается уже,
Калининград-такой же город России как и все остальные, просто его часто забывают нанести на карту....(
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Я правильно понял, что номер головы autowelt ZK-32002? А то везде разная инфа.
И что в итоге на ней будет? Направляющие клапанов будут?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну что... Умерла голова AUTOWELT
Разбиты все втулки. Трещина в двух колодцах. При 0,5Атм уже пузырит на стенде. 1 литр антифриза за день 50-75 км.
Седла и форкамеры в порядке.
За все это время снималась только два раза.
Итог: пробег 130 000 км. Ровно 6 лет.
Думаю за такие деньги очень даже не плохой показатель.
Сейчас беру точно такую же.
130000 отличный результат! Сегодня тоже получил головку AUTOWELT , выглядит неплохо.
Паджеро 1997, 4M40
stas324d
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Лопнул Автовелт через20тыс,сейчас ищу новую,склоняюсь к Тайваню из Владика.
Игорьmmc85
- Двигатель:: v44w 4M40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
mixan-74
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Такая же беда приключилась, думал прокатит нет не прокатило
)) , с Владика бошку без пробега по РФ сложно очень найти , Буду пробовать ставить автовелт
Reanimator37
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
У знакомого на 4м40 автовельтовская голова ходит уже 4 года, по пробегу не скажу, несколько месяцев машина стояла на замене рамы и подварке кузова с покраской. Когда ставили была проблема - не было резьбы под некоторые шпильки, нарезали сами. В остальном пока претензий нет.
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Это только 4М40 так или 4D56 тоже бывает? Поставил себе башку и клапана. Около 40 тык наездил - пока все отлично.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Ставил себе ...тайскую гбц в сборе, купленную во Владивостоке и вот с чем столкнулся.
1. Разобрал ее полностью и продул все отверстия - вышло некоторое количество стружки.
2. Проверил каждую постель распредвала на допустимый радиальный люфт - на первой шейке люфт был выше допустимого, пришлось на наждачке шлифануть привальную плоскость крышки постели.
3. Заменил маслосъемные сальники клапанов - было установлено какое-то уж совсем "паленое" изделие с отслаивающейся резиной.
4. Шайбы регулировки зазоров клапанов стояли настолько тонкие, что сомневаюсь в возможности дальнейшей регулировки.
5. Промер глубины колодцев распылителей форсунок показал увеличение на 1мм в сравнении с оригинальной гбц. На оригинале 7мм, на китайце 8мм. Ставить родные шайбы форсунок нельзя. Распылитель не будет прижиматься к малой медной шайбе. Были куплены малые шайбы от хюндая - они толщиной 1.9мм (родные 1.5мм) и подобрана толщина упорных (больших) медных шайб - 0.8мм (родные 1.5мм).
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
ребят тема уже конечно изъезжена но всё же спрошу...предлагают вот такую голову Головка блока цилиндров ГБЦ в сборе новая ME202620.....продавец пишет что производство корея,голова в сборе и клапана отрегулированы на заводе... То есть я так понимаю бери прокладку и ставь головку??? Кто нибудь брал сиё чудо? И с какими подводными камнями можно встретиться при установке? ГБЦ фирмы LX parts... Может кто слышал про такие? Продавец говорит Корея
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Что-то я сильно сомневаюсь, что в Корее делают головы под наши моторы. Скорее всего Китай обычный. Я выше писал с чем столкнулся при установке китайской гбц. Это относится к любому неоригиналу.
