Возрос расход бензина - Montero, HELP !!!
rpa
Двигатель:: 6G72 3000
Сообщение rpa »
Krab писал(а):А как у вас по трассе расход? Не замеряли?
У меня по трассе все шоколадно. На Валдай ездил (400 км) - всего 41 л сжег. Т. е. чуть больше 10-ти л/сотня получается :D . Шел со средней скоростью 100-105 км/ч.
А вот по городу (каждый день работа-дом) - четко 20 л на сотню выходит. Правда, маршрут очень пробочный.
Sibo
Сообщение Sibo »
wit писал(а):Я так понял что 14-17 Ком это при -20С?
На 6G74 там два датчика после помпы стоит : к одному просто один провод подходит, а к другому разъём.
Так какой из них этот - не в курсе?
Тот на котором разъём(должен быть чёрного цвета.)
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Добрый Фей писал(а):Проверьте термостат. У меня была бяка, термостат заклинен на большой круг, машина постоянно выстужается, расход под 40, при этом в движении стрелка температуры чуть падает, на стоянке в норме.
А как его проверить не снимая....
У меня тоже расход не радует... 20-22 в городе... по трассе еще не проверял..!!!!
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Надо просто потрогать нижний шлаг радиатора. Должен быть холодный.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
mrmiha
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 - 3,5 АКПП
Re: Возрос расход бензина - Montero, HELP !!!
Сообщение mrmiha »
Недавно поменял лямду расход упал с30 до20 всё приблизительно сегодня залил 30л комп показал на 360км мы с женой посмеялись от души.
ММС MONTERO 3. 2001г 6G74. 3.5л АКПП
