Пружины посоветуйте
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Т.к. денег пока нет на нормальные пружины, а с пробоями надо было что то делать, взял сегодня пружины от Оки зад (перед покороче и поменьше диаметром) за 600 руб, заодно проверить из-за пружин ли это. Поставил: зад поднялся на 7-10 см. Высоковато конечно но может просядут. Так вот весь день ездил по пресеченной местности пробоев не было да и мягче идет. Думаю как временная мера вполне сойдет.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Jenek
Что-то многовато поднялся зад - либо надо было передние брать,либо как я - уже просевшие(брал б/у).Мои были 380мм - как раз .Зад поднялся только на 40мм.
Последний раз редактировалось Помор 25 июл 2009, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Так он у тебя длинный (судя по подписи) поэтому может и поднялся меньше. Да еще и б/у пружины. Посмотрю что дальше будет, а ставить от переда не хочу они короче родных пружин гдето на 80 мм. Если только задние взять с переменным шагом (они помягче), но это опять тратить деньги, а у меня это все таки временная мера и я лучше потом возьму нормальные.
На Драйве
На Драйве
- Канадец
- Двигатель:: пока нет
- Мой автомобиль(и):: Пока нет
Если это усиленные ОВК, то я ставил. Одна из них выгнулась и трет о раму. Денег поменять пока нет, поэтому езжу так.Oregon писал(а):А ОВК 584156 никто не использовал?
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
- ES_Mits
kolchugin, спасибо за отчёт. Может себе так сделать?
Мне вообще стыдно ездить с людьми, подвеску пробивает просто на каждой кочке. Зад качнёшь хорошенько , машина качается как корабль на волнах, причём перед как влитой стоит а зад плывёт. Разогнать машину боюсь если с пассажирами и багажом, все копчики поотбивали.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А еще дело в том что на родные денег нет, а б/у от сафаря еще достать надо. Хорошо если в городе разборка, а если нет? вот и приходится что то кулибить
На Драйве
На Драйве
- М0ТЯ
Никто не пробовал вот этими пружинами заморочится: http://www.oao-tochnost.ru/products/pru ... szhat.html ?
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
