Помогите подобрать диски на ПС!!!
BMaikl
Сообщение BMaikl »
SNOOPER писал(а): Диски которые я ставил 110мм ЦО, одевались с трудом :sad: Так как там же колпак который тоже толщину имеет.
Стояли нормально, вид хороший, ничего не било.......... но есть одно большое "НО" : при нулевом вылете бока машины грязные за сто метров в дождливую погоду :sad: потому и перешел на родные литьё, три комплекта: зима, лето ну и грязь :)
Не ломай голову поищи родные, не пожалеешь :)
А у тебя Реплика соит? А если с вылетом 10?
Родные взял бы с удовольствием, но объявили по 15 килорублев за штуку..... кусается...
MPS 2007 3.0 АКПП
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
SNOOPER писал(а):при нулевом вылете бока машины грязные за сто метров в дождливую погоду
Я ищу 15 вылет и резину хочу 245 по расчетам должно быть вровень с аркой.
BMaikl писал(а):но объявили по 15 килорублев за штуку
Охренеть :shock: , это четыре не родных можно взять :D
Временно Сузуки Джимни :)
medvedev.il
Сообщение medvedev.il »
BMaikl писал(а):другие наоборот утверждают что без диска колесо не встает и начинает колбасить
Имхо, ерунда. Проставка - кусок пластмассы, и непонятно, как он может влиять на крепление колеса. Никак. Просто надо гайки аккуратно затягивать, чтобы колесо оцентровалось, и все будет ок
vladimir_kp
Ну вот и я о том же просто малоли вдруг чел дело говорит. Я так подумал проставка скорее всего нужна для удобства чтоб н ловить положение колеса а просто воткнуть и притянуть, держится то все равно за счет гаек а не на ступице.
medvedev.il
vladimir_kp писал(а):проставка скорее всего нужна для удобства чтоб н ловить положение колеса а просто воткнуть и притянуть, держится то все равно за счет гаек а не на ступице.
Именно. Лично имею опыт, еще на лансере, когда я стакил родные диски и забыл снять проставку от литья. Гайками притянул и расплющил ее в пыль, как и не было.
tonik
Сообщение tonik »
А как же Реплика, они же вроде тоже самое что и родные ?
Сам ищю в нашем городе Replica Mi22.
MPS 2,5TD S81 2008
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Вот и я про Реплику так и не услышал ни одного отзыва :sad:
Неужели никто не пользует???
MPS 2007 3.0 АКПП
vladimir_kp
BMaikl писал(а):Вот и я про Реплику так и не услышал ни одного отзыва :sad:
Поройся в паралельных ветках, что то негативчик проскальзывает, что балнсируются плохо Там же есть реплика китай тайвань и италия кажеться видимо качество сильно влияет от места производства.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
SNOOPER писал(а):А как же на перед ели колпак надел не повредив
Т.е. на этих дисках колпак засовывается в зазор ЦО? обычно туда вставляется жестянка с усиками-держателями пластикового колпака, которая уменьшает зазоры в ЦО очень немного, на толщину металла усиков (тонакая жесть). Но сам колпак не входит в зазор
Благодарил (а): 1027 раз
Мы говорим похоже о разных дисках :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Если на Ваших дисках зацепки для колпаков на месте ЦО и гайки не центрируют, разрешите выразить сомнение в целесообразности приобретения таких дисков :)
Sedoy писал(а):Если на Ваших дисках зацепки для колпаков на месте ЦО и гайки не центрируют, разрешите выразить сомнение в целесообразности приобретения таких дисков
Что то не в курю :shock:
Любые диски центрируются гайками или болтами, причём здесь "зацепки" :shock:
vladimir_kp писал(а):Я ищу 15 вылет и резину хочу 245 по расчетам должно быть вровень с аркой.
А 13 (Патруля) не пойдут :) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
vladimir_kp
SNOOPER писал(а):А 13 (Патруля) не пойдут
Диски взял бы, резину хочу 245.
tonik
Сообщение tonik »
Сегодня приобрел диски, решил ну его нафиг эксперименты, купил Реплику Mi22 7j*16 ET10 DIA 110,5 , вроде как такие же что и на MPSы ставят с 16ыми колесами. Цена 3400 за диск.
Теперь главный вопрос, какую резину на зиму. Точнее какого размера ? Выбор между 245/75/R16 и 235/85/R16 ?
Первый увеличит клиренс на 2 см, второй на 3,6 см, диаметр колеса соответсвенно на 4 см и 7,2 см по отношению к нынешним. Вообще-то второй размер по диаметру то же самое что и 265/75/R16
Смущает ухудшение динамики и тормозов, но с другой стороны по опыту с Нивой знаю что по любому потом захочется больше колеса.
MPS 2,5TD S81 2008
vladimir_kp
tonik писал(а):Сегодня приобрел диски, решил ну его нафиг эксперименты, купил Реплику
А не примерял? как встает? Гайки нормально штатные подходят? Что то кто то здесь писал что хреново центрируется реплика. Отпишись. Я пока в силу ряда причин отложил переобувку, но тему не закрыл.
Suntechnic
Сообщение Suntechnic »
Я тоже вчера взял реплику, копия оригинала, MI 22 7j*16 только у меня DIA 107.5. Встают как родные и колпаки и гайки подходят. Сейчас определяюсь с резиной.
MPS 2.5TD 2008 - продан
Pajero IV 3.0 2011
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
107,5 гораздо лучше 110,5 :)
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
vladimir_kp
Suntechnic писал(а):Я тоже вчера взял реплику, копия оригинала, MI 22 7j*16 только у меня DIA 107.5. Встают как родные и колпаки и гайки подходят. Сейчас определяюсь с резиной.
А где брал то? И кто производитель? На всех сайдах ДИА указан как 110 почему то.
Suntechnic
Покупал в интернет магазине 3800р., у них в наличии были с dia 110 и 107.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Pajero IV 3.0 2011
