Опять вопрос про Боди-лифт!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
NickPrim
а можешь зафоткать свой бампер со всех ракурсов? =)
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
NickPrim
Сообщение NickPrim »
MrBullyDouzer
Бампер делал в спешке перед гонкой, на все про все ушло около 4х часов. Поэтому он не зачищен как следует и покрашен на голое железо.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=20794
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
to- NickPrim А ты лифтовал своего? всмысле боди... помимо подвески?
NickPrim
Нет конечно, для ралли это противопоказанно, в смысле не совсем уместно. Хотя готовый 40мм комплект лежит и ждет своего часа :D
Для установки 36х и выше колес, для трофи.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
NickPrim
40мм для 36" и выше...
очень сомневаюсь...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
NickPrim
Chairman
Зря сомневаешся, я сейчас без лифта кузова ношу 35й симекс как ты носил 31е :D
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
NickPrim
а не боишься что 36е и выше колесо вырвет твои переставленные под рычаги шаровые? :roll:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
NickPrim
Нет, проверенно. С чего бы это вырвало три 10мм болта снятых с силовых элементов подвески. Таким образом может вырвать 36ми колесами все, что угодно, вплоть до рычагов. А с дуру можно и член сломать. :shock:
Как ты думаешь, для чего у меня стоят по два ранчо 5000, они ведь с большим усилием на выход. Подумай :D
NickPrim
А если понадобится, то поставлю еще по одному аморту, или аморты с большим усилием на выход. Естественно, чем больше колесо, тем оно тяжелее, тем труднее его удержать амортам, и следовательно более жесткие удары по элементам подвески.
zedish
Сообщение zedish »
черт, 3 аморта на колесо... :twisted:
p2, 95 г., 5 дв., 6g74 3500, all dobinsons, демпфер rancho, 60 mm bodylift, come-up 9000, бампер "bogdanoff", top long range - hella 450 x 4, hi-lift jack 605, maxxis 35x12.5 mt754, toyo observe gp 4 275/70
