Про ремонт раздатки вопрос...
fomа
Сообщение fomа »
Egorlo писал(а):Хм... А может не в раздатке проблема...
На незаведенной машине встаю на подножку. И качаюсь, держась за реллинг. Звук есть...
Интересно. Это цепь, или всё таки подвеска? :(
Привет, Вы не нашли что гремит.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
Привет :)
Ды, блин, все до сервиса не доеду :((((
Montero Sport XLS '02 AWD
fomа
Сообщение fomа »
Egorlo писал(а):Привет :)
Это плохо :D , я вот выходные дособираю, попробую как она себя ведет, но мучают меня сомнения, что это была не цепь.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
А я в банестроительстве весь :)
fomа
Сообщение fomа »
Egorlo писал(а):А я в банестроительстве весь :)
Баня это хорошо, я свою в 92 году отгрохал, на берегу Оки, ууухххх.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
30км :) я под Чеховым
fomа
Сообщение fomа »
Egorlo писал(а):30км :) я под Чеховым
Бывал я там, у друга там дача.
ХищниК
Сообщение ХищниК »
И что гремит народ ?
у меня тоже когда на полный привод втыкаю, начинается треск, но если немного потрогать рычаг 4H,2H,4L то перестает вроде бы ...
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
fomа
ну вот не получилось
Сообщение fomа »
Ну вот собрал раздатку, треск при разгоне остался, :sad: :sad: причем хочу заметить, треск на любом приводе, только при разгоне, и только вперед. Сегодня отогнал машину в ТАХО, пускай профессионалы разбираются, а то впереди праздники и ехать надо далеко, а там сугробы и нет дорог. По истечении ремонта все отпишу если интересно, поэтому если менять комуто цепь, проверте сто раз цепь это или нет, и если кому нужна она, отдам свою новую, недорого. Кстати кто бал в ТАХО , как кантора, кто там был.
ХищниК
Сообщение ХищниК »
у меня треск только на полном приводе :)
но, как сделают тебе профи, отпишись плиз ...
fomа
Сообщение fomа »
Хорошо отпишусь, 19-того в понедельник в 11.00 будет дефектовка.
fomа
Сообщение fomа »
Вот беда, в ТАХО при разборке раздатки ничего не нашли, разбирали при мне все шестеренки и подшипники нормальные. Говорят это может быть АКПП, но они не уверены. Да и я нерасчитывал попадать наремонт АКПП, нехочется в пустую перебирать коробку, да неиздешевых это занятие. На днях обещали собрать раздатку, у них там очереди бешеные. :( :( :( :( ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ КУДА ОБРАТИТЬСЯ.
ХищниК
Сообщение ХищниК »
я поменял масло в раздатке на GL-5 вроде прошло :)
fomа
Сообщение fomа »
В субботу забираю машину в ТАХО, если треск неперестает, незнаю что и думать, кстати я тут вспомнил у меня такая ситуация была на волге, то же при разгоне гремело ( как будто по кузову), ну так вот долго не мог найти причину, но потом нашел методом замены всего, и оказалась причина в подушках двигателя, может тут проблема этаже , кто что скажет????
ХищниК
А масло какое именно, я так понял в раздатку льют GL-4 а в мост GL-5, или я не прав??????
Leha
Сообщение Leha »
Чтобы неразбирать зря раздатку лутше для начала залить масло с большой вяскастью в плоть до негрола. Если гремит цепь или разбиты втулки на валах и гудят подшибники все звуки и стуки должны прикратится. А цепь нужно менять со всеми втулками и подшибниками а не отдельно, так как все работает под нагрузкой и при помощи внешнего осмотра неопределиш.
Но первым делом ябы проверил люфт заднего кардана в раздатке и износ наружней части шлицевой на рабочей поверхности кардана. Там очень часто бывает выробатка и нужнопротачивать кардан и менять втулку в раздатке.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
fomа
Сообщение fomа »
Leha
Люфта нету это точно, по поводу вязкости масла попробую, отпишусь.
Спасибо за совет, если у кого есть ещё идеи буду рад расмотреть.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Слушай, ты мне скажи, а с чего это в ТАХО полезли в раздатку?
Ты им сказал чтоль?
Они что, не в состоянии диагностику нормальную сделать? А если в состоянии, то почему ты должен платить за их ошибки - они же не отремонтровали машину - с чем приехал с тем и уехал.
А так пальцем в небо тыкать - это каждый может.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ХищниК
Сообщение ХищниК »
fomа писал(а): ХищниК
Не знаю честно сказать, но я залил и в мосты и в раздатку GL-5. Если где написано какое масло наливать, отпишите плиз. Но в раздатку вродебы не GL-4, а какое-то другое масло ...
fomа
Сообщение fomа »
Не помню где написано, но это было на форуме, если найде напишу.
ХищниК
Сообщение ХищниК »
60 км накатал с полным приводом, и опять 25 :( появился этот стук :(
