у многоэлектродных свечей может быть один плюс, изза увеличившейся массы электродов свеча более инертна в плане нагрева и остывания, что влияет на проводимость и соответственно силу искры
Свечи платиновые
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Вспомните курс физики.
какая средняя скорость дрейфа у электроно в проводнике? ( подсказываю - около 1 см/сек)
Время нормального разряда искры 1,2мс, очевидно, что с остальных электродов заряд стечь через проводеник не успеет, а вот через плазму - да.
Но это больше теоретические измышления. За подтверждением в НАМИ звонить надо.
Мне же на практике интересно, кто пробовал этот tuning у маннола, уж оч необычно сами свечи выглядят с такими широченными боковыми электродами.
Тут еще на статью наткнулся про свечи у которых разряд стекает по изолятору и они вообще без боковых электродов.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
наверное это что-то вроде этого http://www.gsmpagers.narod.ru/plazmafor.html
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Николай писал
Если электроны двигаются со скоростью 1 см/сек, то при включении например фар через сколько секунд они загоряться
Я почемуто думал что электроны колеблются
http://www.gsmpagers.narod.ru/plazmafor.html а в этой ссылке они говорят, что лутший результат ощущается на карбюраторных моторах, и как пример приводят - время разгона до 100 км/час у "Жигулей" сокращается на 0,45 сек.
Как это можно почувствовать в жизни?
Единици измерений в приводимых графиках вобще непонятны.[/b]
P4, 2013 SHOGUN v93
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Передача энергии через проводник осуществляется эоектромагнитным полем, которое распространяется со скоростью света. А такая низкая скорость элекктронов в проводнике связана с тем, что они все время испытывают соударения с атомами решетки ( вещество плотное), а в газовой среде средняя скорость возрастает. Колеблются они при переменном напряжении.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Не вдаваясь в квантовую механику, вот что говорит За Рулём и ВАЗ
http://arch.zr.ru/articles/71_01_2001.html
http://arch.zr.ru/articles/143_06_2000.html....Чего только не услышишь от "знатоков" про оптимальный выбор! Неожиданно для себя узнаешь, что многоэлектродная свеча обеспечит тебе сноп искр вместо одиночного разряда - обороты холостого хода можно будет снизить чуть ли не вдвое.
.....А как же фирменные многоэлектродные свечи (№ 3, 10, 15)? Они нужны не для того, чтобы дурить публику, а для повышения надежности работы системы зажигания. Как только условия пробоя в одном из искровых промежутков (фото 2) ухудшатся, он тут же передает эстафету соседу - и т. п. А поскольку именно боковой электрод изнашивается сильнее (центральный, хитрец, спрятался в корпус и неплохо охлаждается), то многоэлектродная свеча прослужит дольше. Отметим, что создатели свечей NGK (№ 5) решили эту проблему иначе - V-образная форма центрального электрода поочередно работает своими двумя "половинками" и тем самым обеспечивает равномерный износ своего бокового напарника.
Есть ли смысл поставить на двигатель ВАЗ-2106 трехэлектродные свечи Бош?
Единственное преимущество подобных свечей перед обычными - увеличенный срок службы: боковые электроды "обгорают" втрое медленнее. Однако три боковых электрода сильнее экранируют центральный и несколько затрудняют поступление горючей смеси в искровые промежутки. Кроме того, увеличение числа искровых промежутков означает увеличение площади поверхности, страдающей от отложений кокса, масла и т. д. Поэтому "многоэлектродные" свечи всегда более требовательны к качеству топлива, смазки, состоянию деталей цилиндро-поршневой группы. Если этим принебречь, в экстремальных условиях эксплуатации (холодный зимний пуск, повышенная влажность, низкое качество топлива) возможны пропуски вспышек и даже отказ свечи. Так что и с технической, и с экономической точки зрения выгоднее купить за те же деньги два или три комплекта обычных свечей.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- kostya
Re: Свечи платиновые
114000км проехал и менять не собираюсь!Владислав писал(а):Други, кто сколько километров на таком девайсе проезжает при нашем качестве бензина.
Pajero 6g72 24v 1999
Я так понимаю, что с новья ниразу свечи не менялись??kostya писал(а):114000км проехал и менять не собираюсь!Владислав писал(а):Други, кто сколько километров на таком девайсе проезжает при нашем качестве бензина.
Pajero 1995г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
- kostya
Совершенно верно, ты правильно понял.Владислав писал(а):Я так понимаю, что с новья ниразу свечи не менялись??kostya писал(а):114000км проехал и менять не собираюсь!Владислав писал(а):Други, кто сколько километров на таком девайсе проезжает при нашем качестве бензина.
Платиновые свечи
У меня стоят платиновые свечи PFR6A11, стоят они от 370 - 500 руб. Пришло время их менять. Имеет смысл ставить более дешевые неплатиновые аналоги? Предлагают американские AP3923 AUTOLITE за 100 руб. (говорят платиновый электрод).
