подскажи где взять лампы в блок климата (под кнопками)? кнопки климата не горят
Изменение подсветки приборов.
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Лампы использующиеся в кнопках кондея, рециркуляции и обогреваDIGGER писал(а):Georg/MMS LS 2002
Если про них речь
отдельно не поставляются, только в составе кнопки с недетской ценой.
Сам корпус кнопки, да и лампочки с цоколями легкоразборные. Лампа представляет собой безцокольную лампочку с синим колпачком в резиновом цоколе прямоугольной формы.
В "Крафт моторс" купил лампочки (синие и красные) по десятке. От какого авто не знаю. Вынул неисправные лампы с синими колпачками из цоколей и на их место воткнул купленные.
На фотке то что покупалось в самом низу.
Последний раз редактировалось Georg 03 янв 2008, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
Блин ну прям все захотели подсветку как на китаёзах ,стыдно господа, стыдно надо было на чайна кар заглядываться.. кста у них на форуме все жалуються на этот свет приборки особливо на трассе и ночью. в городе то хоть проблесковые поставь а вот на трассе где за окном ни зги не видно этот свет заставляет думать о коридоре с родственниками :smt012 :smt012
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
- Georg
Я говорю о реанимации родной подсветки без красно-синих изысков, хотя мне это дело очень нравитсяOZR писал(а):Блин ну прям все захотели подсветку как на китаёзах ,стыдно господа, стыдно надо было на чайна кар заглядываться.. кста у них на форуме все жалуються на этот свет приборки особливо на трассе и ночью. в городе то хоть проблесковые поставь а вот на трассе где за окном ни зги не видно этот свет заставляет думать о коридоре с родственниками :smt012 :smt012
Как дела с линзованной оптикой на спорт?
Вот такую сможешь?
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
Georg/MMS LS 2002
Спасибо за развернутый ответ
респект
только у меня стоит именно климат-ящик такой типа магнитолы с дисплеем, ну видел наверное, и вот именно на нем кнопки не горят
там тоже диоды, только х.з. как разбирать и менять. Официалы-придурки, говорят что могут предложить только замену всего блока климата :-s
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
- Jack
- Двигатель:: 2,3 turbo
- Мой автомобиль(и):: Saab 9-5
Такие изменения непременно через некоторое время разочаруют своих владельцев . То что глаза будут уставать , это однозначно . Красиво это должно смотреться только на ёлке . Я эксперементировал с такой подсветкой и знаю о чем говорю . Подумайте что это даже опасно , подсветка не должна отвлекать от процесса управления автомобилем. И в конце концов очень грамотно сказал OZR это же не китайщина какая нибудь , это же Японщина натуральная , лучше чем придумают японские инженеры быть не может . Советую не изменять подсветку !
- vladimir_kp
evgruv
- Serg_E74
Без снятия декорной панели у Тебя не чего не получится!!!evgruv писал(а):Кто-то менял подсветку в кнопке аварийки?? Проблема, как вынуть кнопку из крепежной панели. Ясно, что она на защелке, но стоит очень плотно и разумными усилиями вынуть не удалось(((
Чтоб много не "трепать" языком, смотри картинку, там всё видно!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
ПравильноDIGGER писал(а):Я тоже так думал, не берутся-боятся сломать
Что один собрал, другой завсегда поломать может
Ну если ОООчень страшно, отключи аккумDIGGER писал(а): подскажи пожалуйста как разбирается? нужно ли его (климат) как то отключать предварительно?
А разбирать "по месту", ну нет там ничего сложного, не может быть......
evgruv
