Страница 2 из 4
Добавлено: 03 янв 2008, 22:12
DIGGER
Georg/MMS LS 2002
подскажи где взять лампы в блок климата (под кнопками)? кнопки климата не горят
Добавлено: 03 янв 2008, 23:25
Georg
DIGGER писал(а):Georg/MMS LS 2002
Лампы использующиеся в кнопках кондея, рециркуляции и обогрева
Если про них речь
отдельно не поставляются, только в составе кнопки с недетской ценой.
Сам корпус кнопки, да и лампочки с цоколями легкоразборные. Лампа представляет собой безцокольную лампочку с синим колпачком в резиновом цоколе прямоугольной формы.
В "Крафт моторс" купил лампочки (синие и красные) по десятке. От какого авто не знаю. Вынул неисправные лампы с синими колпачками из цоколей и на их место воткнул купленные.
На фотке то что покупалось в самом низу.
Добавлено: 03 янв 2008, 23:31
OZR
Блин ну прям все захотели подсветку как на китаёзах ,стыдно господа, стыдно надо было на чайна кар заглядываться.. кста у них на форуме все жалуються на этот свет приборки особливо на трассе и ночью. в городе то хоть проблесковые поставь а вот на трассе где за окном ни зги не видно этот свет заставляет думать о коридоре с родственниками :smt012 :smt012
Добавлено: 03 янв 2008, 23:35
Georg
OZR писал(а):Блин ну прям все захотели подсветку как на китаёзах ,стыдно господа, стыдно надо было на чайна кар заглядываться.. кста у них на форуме все жалуються на этот свет приборки особливо на трассе и ночью. в городе то хоть проблесковые поставь а вот на трассе где за окном ни зги не видно этот свет заставляет думать о коридоре с родственниками :smt012 :smt012
Я говорю о реанимации родной подсветки без красно-синих изысков, хотя мне это дело очень нравится
Как дела с линзованной оптикой на спорт?
Вот такую сможешь?
Добавлено: 03 янв 2008, 23:44
OZR
Такая и будет, токма покрасивей.
Добавлено: 04 янв 2008, 00:08
DIGGER
Georg/MMS LS 2002
Спасибо за развернутый ответ
респект
только у меня стоит именно климат-ящик такой типа магнитолы с дисплеем, ну видел наверное, и вот именно на нем кнопки не горят
там тоже диоды, только х.з. как разбирать и менять. Официалы-придурки, говорят что могут предложить только замену всего блока климата :-s
Добавлено: 04 янв 2008, 00:11
OZR писал(а):Такая и будет, токма покрасивей.
И когда?
Добавлено: 04 янв 2008, 00:46
DIGGER писал(а): у меня стоит именно климат-ящик такой типа магнитолы с дисплеем, ну видел наверное, и вот именно на нем кнопки не горят
В любой радио-мастерской починят
Добавлено: 04 янв 2008, 01:49
OZR
SNOOPER писал(а):И когда?
Скоро выложу проект на обсуждение
Добавлено: 04 янв 2008, 23:17
vadym
Добавлено: 05 янв 2008, 00:36
DIGGER
SNOOPER писал(а):В любой радио-мастерской починят
Я тоже так думал, не берутся-боятся сломать
SNOOPER, подскажи пожалуйста как разбирается? нужно ли его (климат) как то отключать предварительно? :-k
Добавлено: 09 янв 2008, 16:01
Jack
Такие изменения непременно через некоторое время разочаруют своих владельцев . То что глаза будут уставать , это однозначно . Красиво это должно смотреться только на ёлке . Я эксперементировал с такой подсветкой и знаю о чем говорю . Подумайте что это даже опасно , подсветка не должна отвлекать от процесса управления автомобилем. И в конце концов очень грамотно сказал OZR это же не китайщина какая нибудь , это же Японщина натуральная , лучше чем придумают японские инженеры быть не может . Советую не изменять подсветку !
Добавлено: 09 янв 2008, 16:15
vladimir_kp
А мне нравится родная серо-белая подсветка, не напрягает, глаза не устают, и читается хорошо
Добавлено: 12 янв 2008, 05:32
evgruv
Кто-то менял подсветку в кнопке аварийки?? Проблема, как вынуть кнопку из крепежной панели. Ясно, что она на защелке, но стоит очень плотно и разумными усилиями вынуть не удалось(((
Добавлено: 13 янв 2008, 01:51
Serg_E74
evgruv писал(а):Кто-то менял подсветку в кнопке аварийки?? Проблема, как вынуть кнопку из крепежной панели. Ясно, что она на защелке, но стоит очень плотно и разумными усилиями вынуть не удалось(((
Без снятия декорной панели у Тебя не чего не получится!!!
Чтоб много не "трепать" языком, смотри картинку, там всё видно!!!
Добавлено: 13 янв 2008, 02:44
DIGGER писал(а):Я тоже так думал, не берутся-боятся сломать
Правильно
Что один собрал, другой завсегда поломать может
(с)
DIGGER писал(а): подскажи пожалуйста как разбирается? нужно ли его (климат) как то отключать предварительно?
Ну если ОООчень страшно, отключи аккум
А разбирать "по месту", ну нет там ничего сложного, не может быть......
Добавлено: 13 янв 2008, 15:09
evgruv
Панель то снимается, а проблема в том, что не могу отсоединить "3" от "2" (согласно рисунка). Сидит очень плотно, и где поддеть чтобы не поломать???
Добавлено: 13 янв 2008, 19:34
evgruv писал(а):Сидит очень плотно, и где поддеть чтобы не поломать
По моему сверху и снизу, достаточно плотно но снимается
Добавлено: 23 апр 2008, 22:56
OZR писал(а):SNOOPER писал(а):И когда?
И когда всё таки наступит это "Скоро" ?
Добавлено: 24 апр 2008, 10:05
mrlogic
номинальчик светодиодов подскажите и схему включения ... (с резюками или нет?)
