Максимально допустимый размер колес на п/м - 3
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Алексей писал(а):Канэчна, все продаеца! :D
Колеса 40 т.р.
Что, форумом ошибся ? :twisted:
Купи-продай не в этом разделе.
Pajero III Экспедиционник
Алексей
Сообщение Алексей »
Где спросили, там ответил...
Сам такой!
C уважением,
А. Седой
ТКВ
Сообщение ТКВ »
Сегодня у Руслана 79 примерял Гудрич МТ 285/75/16 на спортовских дисках с 25 вылетом - втали отлично (ничего не цепляет, кроме края переднего подкрылка, но это вопрос легко решаемый :smt065 )
Вопщем Руслан теперь (правдо временно) на 235/65/15 ездить будет :lol:
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
А может я смогу "временно " поездить на твоих BFG AT 265/75/16 :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Алексей
Сообщение Алексей »
Ну да, если ты на задней двери ездить собрался...)))
Она у меня одна, вернее одно, с запаски...
C уважением,
А. Седой
ТКВ
Сообщение ТКВ »
дядя Паша писал(а):А может я смогу "временно " поездить на твоих BFG AT 265/75/16
Дядя Паша извиняй я ее уже Андрею (Andr Sch) сосватал, так сказать молодеж подтягиваем. Или ты ее к своему кросавцу примерить хотел. :wink:
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
дядя Паша
Спец по Трофи
Ну да, к нему...лето, грибы, ягоды, семья большая, а Чернушка будет тока двухместная, как спрашивается в лес ездить? :D
Л-200 08г.АКПП была
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
IvanSpb писал
МТ-шная резина у гудрича больше размером, например МТ-шная 285х75х16 МТ - это 33,1
А у 255х85х16 "истинный" размер 33,3 дюйма.
Вся информация с сайта Гудрича
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/mu ... /1152.html
Вчера попытался замерить геометрию( к сожалению на улице, пока нет возможности поставить в теплый гараж).
Получилось следующее( по одному колесу). К сожалению не понял как вставить в сообщение фотки. Сейчас стоит штатная резина 265/70/16
Колесо прямо - расстояние до бамфера 60 мм.
Колесо максимально наружу - растояние до крыла 115 мм.
Колесо максимально внутрь - растояние до бамфера 40 мм.
Получается следующее:
До крыла при увеличении размера все нормально.
В задней части судя по всему тоже норма.
По растоянию до бамфера все сложней. если прямо то все хорощо. Зазор 25 мм. Если же максимально внутрь то начинаются загадки.
Мне кажется,что при максимальном угле поворота главную роль начинает играть диагональный размер. Исходя из размеров Гудрича МТ, диагональные размеры будут следующиее
265/70/16 = 821 мм Dш = 777 штатная резина
285/75/16 = 888 мм Dш = 841
255/85/16 = 884 мм Dш = 846
Диагональный размер = Корню из Dш^2 + Шш^2. Dш - Диаметр шины Шш - ширина шины.
Уменьшение зазора при повороте на максимальный угол 45 гр будет
265/70/16 - (821-777)/2= 22 мм
285/75/16 - (888-777)/2= 55 мм
255/85/16 - (884-777)/2= 53 мм
То есть при одинаковых дисках и одном и том же угле поворота зазор будет составлять соответственно 38, 5, 7 мм. Уменьшая угол поворота, увеличиваем зазор. Мне так кажется нужно отодвигать бамфер каким либо способом или немного изменить его угол наклона.
Исходя из выще изложенного мне кажется что вылет дисков на установку не будет играть роли, а влияет только на устойчивость.
Насколько правильно прошу оценить. В выраженьях можно не стесняться, но аргументировано.
R.S. АТ ставить не буду, поскольку 10-20 км могут быть очень разными, в зависимости от погоды. Бывает эти км идеш на 1 пониженной или 2 обычной бросками на мосты. Сказанное относится к Крузеру 60, П3 надо еще осваивать.
shon
Сообщение shon »
Получается, что BFGoodrich All Terrain TA 285/65 R18 = 32,7"
= 285/75/R16
т.е. встанет БЕЗ ЛИФТА подвески и не будет цеплять? верно?
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
shon
Сообщение shon »
или вы после ЛИФТа подвески ставите 285/75/R16?
Якут
Сообщение Якут »
VSV1953 писал(а):IvanSpb писал
:shock:
а теперь надо еще все измерить в динамике при разных углах поворота и дифферента...
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Самый интересный вопрос.
1. Как влияет динамика на все это
2. Если влияет то как измерить
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
ответ:
на авто стоят 18 диски, вылет 0 (предельный, колеса чуть выпирают за арки), резина 285/60 (31,6 дюйма)... динамика не упала, когда резко стартуешь на заднем - то даже чуть лучше (сцепление надежней с дорогой), упровляемость - суперрррр, рулиться как картинг а не высокий и валкий джип. Расход больше на литр...
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
alexRS
Сообщение alexRS »
Кто-нить может в курсе...
какая высота автомобиля будет на колёсях 285/60 R18
Мне это очень важно т.к. мой гаражИк ограничен по высоте :D
может кто-нить замерял рулеткой :shock: 8)
MONTERO 3.5 five-дверь серебро 2002 г.
shon
Сообщение shon »
+ 1,1 см от стандарта
macleod_ua
Сообщение macleod_ua »
а никто не в курсе- конструкция передней арки у П3 и П4 одинаковая?
посмотрел внимательно на П4- кажется там совсем места нет под колеса побольше...
хотя вроде ставят
PIV 3.2D, AT, Ultimate 2008, Cooper Discoverer STT 275/65-18, CB, OME, ARB, WARN XD9000, доп.свет
Advance
Сообщение Advance »
Скажите пожалуйста, 285/75/16 на штатные диски влезут (вылет 46) ?
В теме неоднократно писали что встают, но про вылет речи не было:(
Montero III' 2002
ТКВ
Сообщение ТКВ »
У меня стоят на дисках с 25 вылетом, надо подгибать предний кронштейн бампера и немного подрезать брызговик. http://photo.pajero4x4.ru/123/IMG_2317 На твои тоже встают
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Advance писал(а):Скажите пожалуйста, 285/75/16 на штатные диски влезут (вылет 46) ?
Влезут
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
У меня стоят см. ниже и ничего выгибать не нужно да и вылета ноль.
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
