Про штатный сабвуфер
Да пожальста!!! Я так и сделал!!! Всему - зачет! Проводка не рассчитана под другой усил, а я использовал штатный усил. Бошки в дверях меняюццо на "ура".Oleg_M. писал(а):Мужики, раз уж коснулись темы саба, штатных колонок. Что если я поменяю все 6 колонок и саб на что-то более престижное в мире автозвука, но при этом оставив штатную магнитолу и проводку. Я скажу сразу что не меломан, и нехочу нарушать общую архитектуру салона заменив штатную голову на стороннего производителя. После этих действий я получу улучшения? И в какую сторону?
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Конечно будет! В дверях стоят обычные бумажные широкополосники. Тудыть так и просюццо номанные коаксиальники на 3 полосы.Oleg_M. писал(а):Т.е. если поменять все 6 колонок в дверях, звук лучше будет?
И я кстати и не собирался усилитель ставить, я думал поменять штатный саббуфер и колонки. Овчинка выделки стоит в таком случае?
У мну мафан с долби сюрраундом и я замутил режим 4.1 . Кроме штатного сабега еще и прицепил, напрямую с мафана китайскую бочечку. Всему полный зачет!.
- Oleg_M.
Спасибо большое за ответ, тогда однозначно лучше просто поменять штатные "громыхалки" и на этом успокоиться.bosso4 писал(а):Конечно будет! В дверях стоят обычные бумажные широкополосники. Тудыть так и просюццо номанные коаксиальники на 3 полосы.Oleg_M. писал(а):Т.е. если поменять все 6 колонок в дверях, звук лучше будет?
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
сегодня заменил я штатник... вот резать болгаркой не чгео не стал... взял кусок фанеры 22х22 вырезал ее по штатным меркам... вставил саб, вышло не дорого и работы часа 4 куда входит и езда до горбушки и обратно и куча перекуров... т.е. неспеша... кто будет менять там в будующем саб стот там 8.. чена их от 1500р и выше... Звук сильно конечно не изменился но приятней для уха полюбому стал...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- Arnis
Почитав сей уважаемый форум принял решенице для себя
Поставил нормальный 15" плоский 8/9 см субик
И под него ящик
Встал как родной на левую сторону багажника, сидушки опускаются, обьем багажника не уменшился, для меня это очень важно
Усилок на 400 ватт, кондер и голову свою старенькую JVC KD AVX 1 - только ради ДВД МПЗ ! Все остальное оставил родное !
Звуком очень доволен ! По сравненнию с тем что было небо и земля !
И под него ящик
Mitsubishi Pajero 3, 3.2 DID GLS, лопата,трос,пила и такая то мать
Cooper Discoverer 265/70/16 M/S шипованный
BF Goodrich 265/75/16 AT
- Estа_in_Peujeot
- fantom4338
- fantom4338
- fantom4338
И есщеее, вопрос к знатокам - какая номинальная и максимальная мощность, чуствительность (в Дб), сопротивление (в Ом) и рулежка(диапазон) частот у вуфера? (Все данные именно для штатной установки (замены) вуфера на Монтерике)
Заранее благодарю за ответ Знатоков.
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
- Sabur
Вот такой...fantom4338 писал(а):Какая модель JBL? А то я походил по рынку и че-то болт...Sabur писал(а):А диаметр саба 8 или 10 дюймов... Я поехал в магазин со снятым сабом и по нему подбирал... Подошла только JBLкаmoNTero3 писал(а):а диаметр саба то какой?
http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-1002D-p-5594.html
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
