Страница 2 из 6
Добавлено: 06 ноя 2007, 15:03
ildar27
Менять провводку нужно обязательно.У меня этот номер не прошёл.Проводить не очень сложно .
Добавлено: 06 ноя 2007, 15:08
ildar27
Я поставил 2 уси,саб, кондёр.На штатных проводах не тянуло.Помехи - ужас.Только новая проводка,желательно с запасом по сечению
Добавлено: 06 ноя 2007, 17:49
Oleg_M.
Да уж... забьюка я на это дело
до следующей мафынки
Добавлено: 07 ноя 2007, 15:31
bosso4
Oleg_M. писал(а):Мужики, раз уж коснулись темы саба, штатных колонок. Что если я поменяю все 6 колонок и саб на что-то более престижное в мире автозвука, но при этом оставив штатную магнитолу и проводку. Я скажу сразу что не меломан, и нехочу нарушать общую архитектуру салона заменив штатную голову на стороннего производителя. После этих действий я получу улучшения? И в какую сторону?
Да пожальста!!! Я так и сделал!!! Всему - зачет! Проводка не рассчитана под другой усил, а я использовал штатный усил. Бошки в дверях меняюццо на "ура".
Добавлено: 07 ноя 2007, 18:20
Oleg_M.
Т.е. если поменять все 6 колонок в дверях, звук лучше будет?
И я кстати и не собирался усилитель ставить, я думал поменять штатный саббуфер и колонки. Овчинка выделки стоит в таком случае?
Добавлено: 07 ноя 2007, 21:06
moNTero3
а диаметр саба то какой?
Добавлено: 08 ноя 2007, 11:24
Sabur
moNTero3 писал(а):а диаметр саба то какой?
А диаметр саба 8 или 10 дюймов... Я поехал в магазин со снятым сабом и по нему подбирал... Подошла только JBLка
Добавлено: 08 ноя 2007, 15:28
bosso4
Oleg_M. писал(а):Т.е. если поменять все 6 колонок в дверях, звук лучше будет?
Конечно будет! В дверях стоят обычные бумажные широкополосники. Тудыть так и просюццо номанные коаксиальники на 3 полосы.
У мну мафан с долби сюрраундом и я замутил режим 4.1 . Кроме штатного сабега еще и прицепил, напрямую с мафана китайскую бочечку. Всему полный зачет!.
Добавлено: 08 ноя 2007, 19:18
moNTero3
а пластик греметь не стал? тоже хочу саб заменить только не решил что лутше купть корпусной или в штатник заменить...
Добавлено: 08 ноя 2007, 19:41
Oleg_M.
bosso4 писал(а):Oleg_M. писал(а):Т.е. если поменять все 6 колонок в дверях, звук лучше будет?
Спасибо большое за ответ, тогда однозначно лучше просто поменять штатные "громыхалки" и на этом успокоиться.
Добавлено: 09 ноя 2007, 07:44
Slayer
bosso4 писал(а):Oleg_M. писал(а):Т?
Только не ставьте коаксиалки...Всё что ниже головы,должно быть мидбасовое.
Добавлено: 10 ноя 2007, 01:35
OPTIMA
А на П3 ставили акустику Инфинити?
Просто на мой не меломанский взгляд штатный звук в М3 лимитед отличный...
Добавлено: 11 ноя 2007, 21:04
moNTero3
сегодня заменил я штатник... вот резать болгаркой не чгео не стал... взял кусок фанеры 22х22 вырезал ее по штатным меркам... вставил саб, вышло не дорого и работы часа 4 куда входит и езда до горбушки и обратно и куча перекуров... т.е. неспеша... кто будет менять там в будующем саб стот там 8.. чена их от 1500р и выше... Звук сильно конечно не изменился но приятней для уха полюбому стал...
Добавлено: 11 ноя 2007, 21:21
Slayer
А на пахерах есть куда вставить??? Или тока на мантерах место имеццо..?Кто знаить??
Добавлено: 12 ноя 2007, 14:28
Arnis
Почитав сей уважаемый форум принял решенице для себя
Поставил нормальный 15" плоский 8/9 см субик
И под него ящик
Встал как родной на левую сторону багажника, сидушки опускаются, обьем багажника не уменшился, для меня это очень важно
Усилок на 400 ватт, кондер и голову свою старенькую JVC KD AVX 1 - только ради ДВД МПЗ ! Все остальное оставил родное !
Звуком очень доволен ! По сравненнию с тем что было небо и земля !
Добавлено: 15 ноя 2007, 01:20
Estа_in_Peujeot
интересно, а у меня штатный, или его вообще нет :/
P.S.: че тут смайлы такие допотопные?
Добавлено: 10 мар 2008, 20:27
fantom4338
Sabur писал(а):moNTero3 писал(а):а диаметр саба то какой?
Какая модель JBL? А то я походил по рынку и че-то болт...
Добавлено: 10 мар 2008, 20:31
fantom4338
Arnis
Ящик под саб сам делал (а еще по монтажу аналогичный вопрос)? Фотка установленного сильно затруднит?
Добавлено: 10 мар 2008, 21:07
fantom4338
И есщеее, вопрос к знатокам - какая номинальная и максимальная мощность, чуствительность (в Дб), сопротивление (в Ом) и рулежка(диапазон) частот у вуфера? (Все данные именно для штатной установки (замены) вуфера на Монтерике)
Заранее благодарю за ответ Знатоков.
Добавлено: 10 мар 2008, 22:28
Sabur
fantom4338 писал(а):Sabur писал(а):moNTero3 писал(а):а диаметр саба то какой?
Вот такой...
http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-1002D-p-5594.html
